				[RS1] Tuyauterie D.A Clio Gr.N
				Publié : ven. 11 déc. 2015 18:29
				par billcosworth
				bonjour, j'ai un problème avec mes flexibles rigide sur ma clio rs1 Grn. Se week end en sortie de spéciale plus de DA je me suis aperçu que le tuyau rigide superieur sur la crémaillère était fendue. A 1ère vue c'est un peu la "Maladie" sur les rs en rallye, Renault ne détails pas la pièce et les causes sont certainement les vibrations et la chauleur du collecteur. Quel est la pression en sortie de pompe dans le flexible hp? et dans les flexibles rigide de la crémaillère?Quelqu'un à une solution à se problème? (montage tuyauterie souple à plus de 100bars?)
				par zinc59
				sur les crémallaire de cup les tuyaux rigides sont remplacés par des flexibleshttp://imageshack.us/photo/my-images/710/20120123202453.jpg/c'est celle que vend Mart on voit bien les flexibles
				par billcosworth
				Ok merci reste pluqua trouver les ref... ^^
				par zinc59
				par RenaultSport38
				personnellement j ai tout passer en durite tressé Frein DACircuit d essenceRadia d huileAu moins je suis sure d être tranquille
				par billcosworth
				Super merci! De tout façon les crémaillère sont les même?Et le tuyau hp qui par de la pompe se remplace aussi sur les Cup?
				par billcosworth
				Flexible plus dispo chez Rs
				par RenaultSport38
				passe en flexible avia tu va dans n importe quel boite qui fait de l hydraulique tu donne tes mesure de tuyaux et tes filetage et il te les font
				par megane rs
				Une durite haute pression sur mesure coûte environ 60 euros
				par billcosworth
				oui merci je me suis renseigné, en se qui concerne le montage ragnotti j'ai trouvé un alternateur de kangoo dci en casse un 120A et la carcasse à l'air pareil le seul bémol c'est qui possède une poulie debrayable. Quelqu'un à déjà fait le montage avec cette alternateur? Ref : 8200159642
