[RS2] Problème après changement des pneus
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:30
par vaskez
bonjourje vous explique mon problemej'ai une rs2 avec des speedline en 15 ET 36 les 4 pneu ete HS mais a 130 je n avais aucun roulis rien (bilstein GR N)j'ai monter 4 PE2 tout neuf et la sur des coup de volant je sens les pneu qui on du mal a se replacer comme si la voiture naviguerj'ai remis les meme pression que sur les HS ces a dire 2.3 av et 2.1 arr qu en pensez vous ??j'ai essayer de dessendre a 2.0 et 1.8 mais le probleme est toujour le meme voir pirePensez vous qu il y a un rodage a faire sur les pneu histoire qu il prene la forme du reglage de l autoCAROSSAGE Av 1.30 des 2 cotemerci de vos reponse
par cdrik915
Normal.Quand ils sont neufs , legere impression de flou au placé de l'auto en appui.Ca disparaitra apres un peu d'usure.
par vaskez
Effectivement apres une grosse sortie dimanche lundi en reprenant la voiture la direction commence a repondre de suite au moindre petite coup de volant sa commence a le faire :) car avant mes pe2 ete hs mais je n avais pas de flottement je pense que le temp que la gomme seche un peu sa ira mieu
par ben_rallye
Mais c'était déjà des PE2 que tu avais avant.cdrik915 a raison à ce compte là.
par vaskez
Oui j avais deja des pe2 au temoin quand je les ai monter et j avais pas se phenomene ces pour sa que je m inquieter :p
