[RS2] Problème après changement des pneus
vaskez
Messagepar vaskez » ven. 11 déc. 2015 18:30
bonjourje vous explique mon problemej'ai une rs2 avec des speedline en 15 ET 36 les 4 pneu ete HS mais a 130 je n avais aucun roulis rien (bilstein GR N)j'ai monter 4 PE2 tout neuf et la sur des coup de volant je sens les pneu qui on du mal a se replacer comme si la voiture naviguerj'ai remis les meme pression que sur les HS ces a dire 2.3 av et 2.1 arr qu en pensez vous ??j'ai essayer de dessendre a 2.0 et 1.8 mais le probleme est toujour le meme voir pirePensez vous qu il y a un rodage a faire sur les pneu histoire qu il prene la forme du reglage de l autoCAROSSAGE Av 1.30 des 2 cotemerci de vos reponse
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:30
cdrik915
Messagepar cdrik915 » ven. 11 déc. 2015 18:30
Normal.Quand ils sont neufs , legere impression de flou au placé de l'auto en appui.Ca disparaitra apres un peu d'usure.
vaskez
Effectivement apres une grosse sortie dimanche lundi en reprenant la voiture la direction commence a repondre de suite au moindre petite coup de volant sa commence a le faire :) car avant mes pe2 ete hs mais je n avais pas de flottement je pense que le temp que la gomme seche un peu sa ira mieu
ben_rallye
Messagepar ben_rallye » ven. 11 déc. 2015 18:30
Mais c'était déjà des PE2 que tu avais avant.cdrik915 a raison à ce compte là.
vaskez
Oui j avais deja des pe2 au temoin quand je les ai monter et j avais pas se phenomene ces pour sa que je m inquieter :p
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 716 invités
