[RS2] Problème jantes ET35
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:31
par vaskez
bonjour a tousj'ai monter des speedline SAFARI ET35 EN 15 sur ma RS2j'ai l impression de ne pas tenir la route est ce normalbon les pneu sont HS mais j ai cette impression que la voiture decroche plus facilementnormalement je suis en ET48.5 avec les alium j'ai donc gagner 13.5 de large n est ce pas TROP ??? j attend vos reponsemerci
par vaskez
on va dire qu il ne sont pas hs hs mais plutot vielle gomme date 2207 donc 22 eme semaine 2007car sur mes alium j avais des pneu hs mais elle arracher le bitume t en pense quoi ?
par ddje
Cherche pas tes gommes sont trop sèche. Le pneus travail plus du dout correctement. Il a bientot 6 ans...
par vaskez
normalement en ET35 je doit mieu tenir le paver ??? si je met des PE2
par RO_MA
Ouai, ton ET inférieur décale ta bande roulement vers l'extérieur. D'ailleurs tes roues doivent être plus proche de la carrosserie maintenant.Perso je pense aussi que ton test est faussé dès lors que tes pneus sont HS.Mets des PE2 et tu seras pas déçu.
par balou91
donc ouais sa vient de tes pneus chercher pas , oui avec cette ET tu aura une meilleur tenu de route , les PE2 tu serra pas deçu part contre ET35 tu rique de frotté sur des gros appuie ou quand tu serra chargé (genre a 5 dans la caisse)
par vaskez
Ok. :) maiis n oublier pas que sen est que du 6.5x15 donc jai pu voir des jante en et35' et sa sort carement de la carrosserie en 7x16 moi le ne sorte absolument pas donc je pense pas toucher jvous dirais sa mercredi 4 pe2 pour 280 euro monte
Re: [RS2] Problème jantes ET35
par Noos
par vaskez
Oui apparament ces mieu niveau perf conso etc... Mais perte de motricite ?
par Noos
par RO_MA
Le 15 c'est top!! (RS1 inside)
