Tremblements lors de freinages appuyés
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:30
par k2rapreslavage
donc voilà comme dit le titre j'ai remarqué depuis quelques temps ( limite depuis le début, 3 mois environs donc ) que lors de gros freinages l'avant se met à trembler ... Est-ce par rapport à l'ABS ?
disques voilés/usés ?
le mois prochain choupette aura le droit à une bonne petite révision y compris niveau freinage ( je vais négocier pour du RBF mais avec plaquettes d'origine s'il faut les changer )
peutêtre les plaquettes justement qui sont glacées ?
quelqu'un a déjà eu ce symptôme ? c'est un peu déconcertant, j'ai l'impression que ça peine au niveau du freinage
[3RS²] Tremblements lors de freinages appuyés
par Doug99
Salut,Si tu as des vibrations au freinage c est que les disques sont voiles.Si c est leger c est peut etre simplement un depot de poussiere sur les plaquettes. Dans ce cas tu les demonte, nettoyage, un petit coup de papier a poncer et remontage.Verifie tes disques, sils sont bleus c est quils sont surement voilés, donc a changer.
par k2rapreslavage
merci de vos réponses :)alors les vibrations c'est tout l'avant de la voiture et dans le volant aussi ...la pédale de frein je ne fais pas gaffe mais un peu aussi je crois !pour moi les disques sont voilés je pense aussi mais pourtant ils ne sont pas bleus ( c'est pas forcé je pense ) c'est un peu dangereux sur les gros freinages faut que je change ça en vitesse
par k2rapreslavage
ah par contre j'ai oublié de préciser un truc super important : je n'y avais pas pensé mais selon mon père ça doit jouer pas mal niveau tremblements ...Je suis chaussé encore de 2 pneus neige à l'avant manque de sous donc changement début du mois prochain !mais c'est vrai que quand j'y pense ça doit être ça ( ou équilibrage selon lui mais je pense plus les disques voilés )
par ddje
Si ca venait des roues tu aurai une vibration a vitesse stabilisé au dessus de 110/130 km/h.Les pneus neige équilibré correctement ne vibre pas plus que des pneus été!
par k2rapreslavage
hmmm pas faux ! et des vibrations j'en aurais tout le temps même sans freiner alors ... reste les disques ce que l'on pensait au début bon va falloir que je n'arsouille pas trop ces prochains temps jusqu'à la fin du mois car c'est quand même de gros tremblements et ça influe énormément sur le freinage fort ...
par kaiserazo
J'ai eu le même soucis sur la mienne. J'ai donc démonté les plaquettes, et j'ai passé un petit coup de papier de verre pour bien nettoyer l'ensemble. Il y a un gros mieux, mais parfois j'ai quand même de petites tremblements. Je pense qu'effectivement mes disques sont un peu voilés.
par christophe58
Salut, pour être vraiment sûr que t'es disques sont voilés, pas d'autre choix que de prendre un comparateur.
par k2rapreslavage
merci pour vos réponses donc j'ai encore demandé à d'autres personnes et effectivement ça serait les disques voilés la première cause ...was ist das ein comparateur ?
par christophe58
Ah, je vois !!! alors un comparateur te sert a prendre des mesures avec un point de référence.Voici une p'tite photo de l'objet
par Olinar
Les disques ne sont pas voilés, change tes plaquettes et tu verras que tout ira mieux ! (plaquettes sport qui resisteront mieux...)edit par guiguitou : ça continuera encore même après le changement car il reste du dépot des plaquettes sur les disques, tant qu'il sera là ça vibrera... faut du temps pour que ça parte!
par k2rapreslavage
et si je change disques et plaquettes au moins là je suis sûr non ? et avec du RBF parce qu'un comparateur ( je connais cet objet finalement, on les utilise aussi avec des marbres en mécaniques indust. ) je vais pas en acheter un exprès ni démonter mes disques pour les contrôler je préfère changer direct
par k2rapreslavage
demain matin je vais mettre un p'tit coup de nettoyant freins Würth pour voir ! j'en ai assez des spray chez moi
par christophe58
Tu ne connais personne qui as cela autour de toi ?? de plus tu ne démonte pas tes disques. Tu mets l'auto sur chandelles, puis démontage des roues. Tu applique et tu contrôle ton voile. La au moins tu est sûr que tes disques sont bon ou pas.
par AnthoRs88
J'ai u le meme soucis que toi sur mon ancienne auto.J'ai changé disques/plaquettes aprés nickel.
