Problème déport jantes Speedline
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:31
par kevsr25
Juste savoir si quelqu'un avait déjà eu se soucis, j'était donc monté d'origine avec des Turini en 16" qui elle ne frottait pas !
Je suis passé en 15" avec ses magnifique Speedline ( D'ailleurs si quelqu'un à le nom exact de ce modèle ? ) et du coup j'ai ma roue arrière droite qui frottait dans le passage de roue !
Certes il était un petit peu décapsulé, mais rien d'énorme et par le faites j'ai remarque que l'écart entre la roue et la tôle était moindre ?
Qu'en pensez vous ?
Cordialement
[RS2] Problème déport jante Speedline
par BodyRS
plus l'ET est grand plus les jantes sont larges?
par kevsr25
A oui quel idiot je voulait mettre une photo :)http://imageshack.us/a/img203/8540/speedline1.pngEt du coup j'ai retiré le passage de roue juste pour voir si sa venait de la ... Si sa ne frotte plus est-ce qu'il y a un autre risque ? Pour le châssis ?
par landosque
non aucun , a par que tes voies sont moins largessur la photo , c'est des speedline grN ( speedline ecrit en bleu ) ET 43les speedline cup sont en ET 48.5
par kevsr25
Ok merci pour ses précisions plus que précises :)
