[2RS] Probleme Bilstein B14
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:31
par Xiryax
Hello j'ai donc acheter d'occaz des bilstein en bon état petit soucis lors du montage des amorti à l'arrière l'écrou supérieur d'origine est trop grand pour le filetage bref ma voiture est coincé au garage, à cause de 2 écrou j'ai essayer de regarder un peu dans le commerce, mais j'ai rien trouver si vous pouvez m'aider ce serait super.
[RS1] Probleme Bilstein B14
par ynk34
la drouille a écrit: il me semble que c'est la meme chose que l origine +1 ce sont les mêmes que d'origne, le problème étant que tu ne peux pas les commander à part, donc je te donne l'astuce.Il faut que tu commandes des écrous d'amortisseur AR de R19, regarde si la Ref correspond à d'autres modèles Renault.
par Xiryax
c'est bon, je suis allez à la casse en prendre d'autres du coup ça passe merci quand même par contre, j'ai des petit soucis dans la direction ça craque tremble plus, normal ?
par jo_du_VS
Hello !Ca craque ?Que ça tremble ça peut être normal si tu n'as pas fait de géométrie sinon ça devrait pas bouger.
par Xiryax
le craquement ressemble au claquement, ca ressemble à un bruit de bague de crémaillère j'vai les changer et faire une géométrie après les avoir changer.
Publié : jeu. 23 févr. 2017 17:59
par minipoche69
Salut les gars!!
Tout pareil j'ai reçu des b14, et mon écrou d'origine flotte sur la tige fileté de l'amorto..
Le problème sera donc résolu avec des écrous de r19?
Ce n'est donc pas le meme filetage que les écrous d'origine de clio?
Moi le 10 d'origine flotte et le 8 est trop petit..
Quelqu'un sait quel pas de vis c'est?
Du 100?
Publié : jeu. 23 févr. 2017 19:11
par sano2b
normalement c'est un boulon de 16 ou 17 sur les b14 à l'arrière.
Moi non plus je n'avais pas pu mettre les boulons d'origine.....
Publié : ven. 24 févr. 2017 14:00
par minipoche69
Yes Thierry je viens daller demonter une r19 a la casse c'est du 17 en haut.des amortos, j'espère que ca sera les bons
Publié : ven. 24 févr. 2017 17:36
par sano2b
Salut ! Julien ! j'avais pas fait gaffe que c'était toi !!!! jme souvenais plus de ton pseudo ! et maintenant j'ai capté ! lol
J'espère que tu vas bien depuis le temps et que ta clio se porte bien ! moi j'ai tjrs la mienne, ca fait bientot 7 ans maintenant ! j'arrive pas à m'en séparer de mon petit karting ! lol
Publié : ven. 24 févr. 2017 19:34
par Attila
Bien le passage au Bilstein, ca devrait te changer des k-tec
