Page 1 sur 3
[RS3] Demande conseil pour amortisseurs
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:21
par da84
Voila je dois changer les amortisseurs de mon 182 chassis sport. Ma question est la suivante sachant que je compte faire 5 ou 6 sorti piste par ans. Le mieux etant de mettre des combinés ou alors remettre les amorto d origine + des ressort court en -2 par exemple
par BinBin69
Si regarde du côté de chez Viarouge.
http://www.amortisseurs-viarouge.com/Tu as 2 type de tarage:Soit Sport (correspond à peu de chose près à l'origine)Soit Circuit (Plus raide que l'origine)
par AdSs
Prend le sport si par chez toi les route son pas mal abîmée .. Car autrement ça va trop sautilliez J'avais sa sur mon ex182 c'était le pied
par Meccool
certain ce tate à faire une cg dans les semaine à venir tu sera 1 de plus
par Arnaud68
En commande groupée le prix peut être sympa.A suivre....
par da84
oui tenez moi quand meme au courant sa peut tjr etre interessant
par da84
mais c 'est vrai que 4 amorto neuf renault chassis sport + 4 ressort court -4 sa peut etre un bon compromis piste et route
par Icebox
T'as pas vu le prix des amortisseurs CS neuf chez Renault.
par remy1234
prend des combines filetes GAZ , c est le meilleur rapport qualite prix
par blue sky
Icebox a écrit: T'as pas vu le prix des amortisseurs CS neuf chez Renault. je viens de faire faire un devis chez renault, uniquement les pièces (4 amortisseurs + 2 jeu de coupelles à 80€), il me les font à 1050 € et ça c'est juste tarif pièce Donc je vais commander chez Ktec,... 350 € les 4 ! ps : devis fait dans la plus grosse concession Renault sport de France (dixit le message, même si je pense qu'il s'agit du nombre de vente car c'est tout petit)
par da84
Moi perso je touche l amortisseur av a 151 euros
par da84
En chassis sport bien sur
par blue sky
150 € les deux ou un seul ? car sinon, c'est quand même pas donné ! De toute façon personnellement, j'ai commandé chez ktec hier, pour 300 € les 4 donc le choix est vite fait (pièce d'origine renault pour chassis sport aussi bien sûr )
par da84
Oui 150 par piece. Et sinon niveau dureter ce que ta commander sa donne quoi par rapport a l origine ? Tu va garder tes ressort d origine?
par blue sky
da84 a écrit: Oui 150 par piece. Et sinon niveau dureter ce que ta commander sa donne quoi par rapport a l origine ? Tu va garder tes ressort d origine? je garde les ressort d'origine En fait, je vais avoir la même chose que d'origine mais en moins cher que le tarif renault actuel (en sachant que j'ai déjà changé 2 fois les amortisseurs sur mon ancienne CS par Renault car à l'époque ça coutait rien ! (65 € les arrières si je me souviens bien) Ktec vend exactement les mêmes (pièces origine renault) Je devais faire vite, et Ktec était la solution la plus rapide (je fait 30.000 kms par an alors, je ne peux pas prendre des planches de bois )
