Salut.
Je m explique. Je possede un clio rs ragnotti donc sans abs et juste avec un limiteur de pression ar d origine.
Le probleme que je rencontre est que lorsque j appui sur la pedale de frein il es possible de tournee la roue ar d a la main en forcant un peu alors que l ar g impossible.
J ai effectuer une purge des frein le liquide coule bien et le piston de l etrier n est pas grippe.... Je pensai partir sur le remplacement du limiteur de pression ar...mais a part chez renault et leur tarif impressionnant je c est pas ou en trouver un
si quelqu un a deja eu le cas....;-)
Problème de puissance freinage arrière
[Rag] Problème de puissance freinage ar
Salut ton limiteur de pression à un ou deux tuyaux qui arrive du maitre cylindre de frein?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 86 invités |
