[3RS] Montage butée de choc sur combiné fileté
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:31
par pat831306
Bonjour,Je voudrais savoir s'il faut monter les butees choc ( je ne sais pas si le terme est exact) quand on monte des combiné fileté H&R sur une clio 3 RS .Tout est monté mais comme j'ai troué mes passages de roue je me pose maintenant la question.Merci
par pat831306
merci d'avoir répondu! je desespérais! je suis sur que j'ai trop abaissé la voiture .Du coup je l'ai remonté mais je me demandais si les butées choc se montaient qd meme.
par tenace27
Perso je ne pense pas.Moi aussi avec les AST j'avais trop descendu la voiture (comme une cup) mais le problème c'est que les cup ont pas les passages de roues donc soit tu enlève les passages,soit tu met la voiture un peut plus haute.
par PAT177
Bonjour. Sur ma Ragnotti la hauteur est de 330 mm du bord de l'aile au centre de la roue.Cote mini pour etre conforme en Gr.N . Avec des roues de 16 " ca touche en Circuit. Tu peux rajouter des butees a l'interieur .Voir sur le site de Renault Sport le montage des Bilstein c'est pareil. J'ai rajoute une rondelle en caoutchouc de 8 mm.sur mon auto. Et utilise des vis a tete plate sur la fixation du parechoc. PAT
