Page 1 sur 8
[3RS] Montage Viarouge
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:28
par Yoann19
Bonjour a tousAprès mes recherches sur le forum je n'ai pas trouvé de réponses a mes questions A savoir si les propriétaires de 3rs châssis cup avait monté des amortisseurs sport de chez ViarougeJ'aimerais avoir des retours , qu'en pensez vous SVP ? Merci d'avance
par Régis 67
Dis-moi Gaby, comment ça se passe chez Viarouge, tu commandes tes amortos (Viarouge tarage circuit) et tu mets ce que tu veux comme ressort dessus (H&R dans mon cas) ?Parce que je trouve mes amortos d'origine trop mou avec les H&R: en compression c'est bien, mais en amortissement la caisse n'est pas assé retenue ... normale avec les amortos d'origine Mon ex Clio 3RS² Cup 2010 prépa piste ...
par Yoann19
Merci Gaby pour ton retour Régis si tu veut le numéro de viarouge je te le file en MPLe tarage sport , les 4 c'est 786 e livré ttcD'autres retours ? ...
par Régis 67
Je pense que c'est le numéro dispo sur leur site non ?
http://www.amortisseurs-viarouge.com/Merci pour le tarif, ça me donne une idée, et je pense pas que le tarage circuit soit beaucoup plus chère ...
par Yoann19
Oui c'est celui la, ils sont vraiment gentil, ils te renseigneront rapidement
par gabyRS70120
Régis 67 a écrit: Je pense que c'est le numéro dispo sur leur site non ?
http://www.amortisseurs-viarouge.com/Merci pour le tarif, ça me donne une idée, et je pense pas que le tarage circuit soit beaucoup plus chère ... Pour info le tarage circuit pour clio 3 rs c'est 885 ttc (c'est ceux que je vais prendre )
par gabyRS70120
Yoann19 a écrit: Oui c'est celui la, ils sont vraiment gentil, ils te renseigneront rapidement
par julien1750
gabyRS70120 a écrit: Yoann19 a écrit: Oui c'est celui la, ils sont vraiment gentil, ils te renseigneront rapidement pareil je confirme sans compter le SAV qui suit derrière en cas de pépin
par Régis 67
par julien1750
normalement c'est sans ressort je crois
par gabyRS70120
sans les ressorts. tu peux utiliser tes H & R sans soucis (je suis avec des eibach ) il suffit de lui dire quand tu passe commande délais de livraison 2 semaines à ce qu'il m'a dit la semaine dernière.
par Régis 67
Merci pour les infos Mon ex Clio 3RS² Cup 2010 prépa piste ...
par @rn@ud
Le tarage circuit viarouge est comment par rapport au targe origine du chassis CUP ?
par Régis 67
Et à par ça, quelqu'un a un retour sur les Viarouge tarage circuit sur 3 RS ?Est-ce bien plus raide en détente que l'origine ?Le problème je trouve avec mon montage c'est le manque d'harmonie entre la détente et la compression, mais je pense que vu leur professionalisme, ils doivent faire ça nickel Mon ex Clio 3RS² Cup 2010 prépa piste ...
par Meccool
faut lancé une CG
