Frottement passage roue suite rabaissement
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:28
par remy1234
salut les gars ,
j ai monte me combines filetes sur rs3 , et avec mes jantes en ET37 ,en tournant les roues de temps en temps ca frotte sur les gardes boues , la petite partie qui depasse vers la fixation du pare choc.
je pensais couper les parties qui depassent, qu en pensez vous ?
avez vous une autre methode?
[RS3] Frottement passage roue suite rabaissement
par landosque
coupe la partie qui frotte
par totofrs2
Durcit un peut ca limitera le debattement
par LaskeZ!
Salut !!Alors tu as réglé ton probleme comment ? quels filetés as tu ??J'ai monté des Gaz ce week end et je touche sur l'extérieur du pneu gauche quand je braque à droite..
par totofrs2
Tu frotte sur le pare boue ou la pate en fer?
par LaskeZ!
Je crois bien que c'est un peu des 2 mais au niveau d'un bout de feraille. J'ai pas trop bien vu ce que c'était.
par totofrs2
Ba soit tu durci soit tu la remonte un pe ou alor tu coupe ce ki gene.y a pas 40 solutions
clio rs
par Codybike
totofrs2 a écrit: Ba soit tu durci soit tu la remonte un pe ou alor tu coupe ce ki gene.y a pas 40 solutions enfin je sais plus trop y a pas 36 ou 40 solution je suis perdu moi
par LaskeZ!
la pour le coup y'en a juste 3 !! merci les mecs, je vais essayer ça !!
