Page 1 sur 3
[Avis] Vos avis sur pneu slick gomme tendre ?
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:31
par lapince
Salut a tous J aurai voulu des avis sur du slick tendre ? Quel dif y a t il entre tendre ; médium ; dure Exemple : Un tendre sur une journée a 10 15 deg va t il fondre en 1 journée piste ? J ai une bonne occassion sur du a005 tendre ... Mais pas envie de l est bouffe en 1 journée ...Merci d avance pour les réponse !!!
par lapince
Ok Merci ;-)
par risbo971
lapince a écrit: Ok Merci ;-) Mais en propal, c'est pas les pneus arrières qui sont plus sollicités ?
par lapince
On pourrai croire Mais non il chauffe pas plus que ça je dirai comme tu Clio ....;-)
par risbo971
lapince a écrit: On pourrai croire Mais non il chauffe pas plus que ça je dirai comme tu Clio ....;-) Ah ouais?! ben tant mieux alors
par RS Addict
En propal c'est les pneus arrière qui s'usent plus vite que les avant
par lapince
Non kifkif Voir l av plus ;-) Je parle sur piste sans drift ..... Sur route route oui l Ar mais avec drift lol v est normale
par Spilloo
Cela dépend de la répartition des masses aussi, je sors d'une Elise et je te garantie que c'est les pneus arr qui trinque le plus (quasi le double même).
par lapince
Ah Je suis dac Je parle pour ma m/// Avec moi dedans
par jun
une M3 3L grA (380ch) est venu tourné avec nous à Fay de Bretagne, après une cession de 30min de dingue, pneu AV Froid et arrière bouillant et pas de drift, ça colle à la piste
par jun
par lapince
Ouai je doit pas avoir la même voiture
par Clems
Ca dépend de ton style de conduite. Avec une prop si tu use + vite l'avant que l'arr alors tu dois sousvirer comme un veau et remettre du volant pour lutter contre ce sous ce qui use encore plus pour tourner moins. Peut etre que c'est une arrivée trop rapide dans la courbe. Apres pour les tempés normalement ya pas autant de différence AV/AR, des tempés aussi faible à l'avant ça veut dire que le pilote ne fait pas travailler le pneu sur le train avant, manque de vitesse. Trop raide, trop souple, trop de sur ? on peut pas dire comme ça. Mais bref, doit pas y avoir autant de differentiel de T° ça c'est certain. Pour la dureté de gomme : assimile du tendre à des courses sprint env. 30min, apres poubelle. Journée piste vu le roulage c'est plutot de l'endurance :)
par jun
par Clems
Apres le sol était comme sur la photo ok !Ou alors il y avait une tempé sol de 10° à peine...
