[RS2] Carrossage arrière
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:32
par Batix
Salut , je voudrais savoir si le fait de mettre les cales vendu par ktec
http://www.k-tecracing.com/show_product ... 30&appid=2 Permetrais d'ameliorer l'adherance de la voiture?Je compte mettre celles de devant plus tard(dans 2 mois a peut pres) , donc en attendant je voudrais pas que sa pose probleme.De plus il vaut mieu que je prenne les 0.5° ou les 1° ?En se moment ou il pleut pas mal , pas de riques?A oui derniere question , ma voiture a l'air un peu sous vireuse , le fait de mettre ces cales n'empirera pas la chose?(je vais faire un reglage de la geometrie dans 2 semaines.)Merci.
par Batix
Merci de ta reponse!Alors , oui je roule sur route avec des pneu routes.Mes pneu s'usent legerement sur l'exterieur , donc je ne pense pas prendre celle de 1° , mais plutot celle de 0.5° .Je pence que sa sera un bon compromis.Si d'autres personnes peuvent m'eclairé un peu plus dessus je suis prenneur.Merci.
par Simon83
Salut !Alors moi je roule sur la route uniquement, j'aime bien attaquer sur de petites routes sinueuses.J'ai des cales à l'arrières et les vis excentriques à l'avant.J'ai environ -2°30 à l'arrière et idem à l'avant, les pneus ne s'usent pas trop de l'intérieur donc niquel.La tenue de route est bien différente, par contre faut faire attention sous la pluie, ça tient moins bien !
par Batix
Ok nickel , je pence que j'attendrais d'avoir l'avant et l'arriere avant de monter tout sa.Merci bien!
par Simon83
Oui attend d'avoir tout. Par contre, si je peux te conseiller, certes ce n'est pas le même prix, mais si tu peux prendre des coupelles rotulées plutôt que des vis excentrées, fonce !
par Batix
Je compte monter plus tard des combiné filetés , est-ce que les coupelles sont adaptables avec des amortieerus d'origine et avec des combinés?Merci!
par Simon83
Des combi c'est sur, mais sur l'origine je sais pas !
