Page 1 sur 4
[3RS2] Aide pour cales et abaissement
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:25
par Coolcris
Salut,Honte à moi, je m'étais promis de ne rien faire dessus mais il lui manque ce look encore plus agressive, les cales et un léger abaissement. Tout d'abord j'aimerais partir sur des cales de 16mm, et je compte laisser mes jantes bebop(peut etre des AXL plus tard) pour l'instant, pouvez vous m'aider à choisir quelle marque il faut prendre avec quelles boulonnerie car je suis un peu perdu et quel site me conseillez-vous ? Pour le rabaissement, est ce que 30 mm vous parait correct ou est ce un peu trop(je ne veus pas avoir de problème avec les dos d'ânes) ? quelle marque de ressort me conseillez-vous ?Au niveau mécanique, y a t'il des risques ? fragilité ? comportement ? et au niveau des assurances, ça passe ?Je vous remercie d'avance pour les réponses.
par Coolcris
C'est ce que je pensais aussi. C'est ce que tu as fait sur la tienne ?J'aimerais trouver des photos de clio 3 rs 2 luxe rabaissé pour voir ce que ça donne avec des jantes bebop.
par @rn@ud
Oui c'est ce que j'ai mis.Mais tu en trouveras sans mal sur le forum en luxe/bebop
par Coolcris
et pour les cales, tu as mis quelle dimensions ?
par @rn@ud
Pas de cales, des jantes avec un petit ET suffisent.
par Kiolings
A mon avis, le bon compromis, c'est: ressort h&R -30/-40 avec cales en 16mm.
http://www.elargisseurdevoie.com/index. ... 273_259&ks_…
par Coolcris
Ok merciva t'il falloir faire une géométrie après ces modifs ?
par @rn@ud
Il y a juste une vérif sur le caro avant à faire, le reste ne bouge pas
par ddje
Le fait de mettre des ressorts court va pincer ton train avant, donc oui géo!
par Coolcris
Ok, merci !
par @rn@ud
portnawak
par ddje
par @rn@ud
Sur une 2 peut être mais sur la 3 ça ne bouge pas.
par Coolcris
Bon, j'ai commandé dzs cales de 20mm et je verrais ce que ça donne. Ensuite je commanderais des ressorts.
par badgones71
jai mis les h&r -30-40 et pour les cales jai pris les 20mm
