Page 1 sur 3
[RS2] Arceau
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:32
par Simon83
Bonjour les amis.En discutant avec un pote sur les arceaux dispo pour clio 2 RS (phase 2), on s'est demandé ce qu'il existait. J'ai vu qu'il y avait le KTECH mais mécaniquement parlant, c'est moyen, et esthétiquement aussi d'ailleurs.Existe-t-il un arceau pour clio 2 RS phase 2, identique à celui de la R26 R ou clio cup ?C'est à dire avec la croix verticale derrière les sièges avant, fixation arrière sur les têtes amortisseurs et barre transversale ?Merci de vos infos !PS : allez pas vous imaginez que je vais mettre un arceau hein ...
[RS2] Arceau
par Alcraponne
sparco, omp, jacque point, matter etc etc tout depend du but de l'operation et du budjet
[RS2] Arceau
par Simon83
Oui j'avais vu sur certaines marques que tu m'as donné, mais je ne cherche pas n'importe quel arceau, j'en cherche un précisément.
[RS2] Arceau
par alexgtt
tu veux un arceaux qui te plais esthétiquement absolument ? quand on monte un arceaux c'est pour pour le kiff en general
[RS2] Arceau
par Simon83
Je pense que tu as voulu dire "c'est pas pour le kiff".A quoi te sert de savoir ce que je vais en faire ... ce n'est pas ce que je vous demande ...
[RS2] Arceau
par Simon83
Quelqu'un aurait des images et des photos ? Je parle UNIQUEMENT de la partie arrière de l'arceau de clio 2 cup.Car j'essaye de trouver quelques renseignements précis sur l'arceau de clio 2 cup de chez matter, et je trouve pas vraiment, du moins c'est vague.Voici ce que je voudrais savoir : - Y a-t'il la croix verticale derrière les sièges ?- Se fixe t'il sur les têtes d'amortisseurs ?Merci pour vos réponses les gars
[RS2] Arceau
par philfree
Non et non, la croix est sur les jambes de force et la fixation des jambes de force est sur ls passages de rouesJe peux me tromper mais je ne crois pas avoir déja vu des arceau Clio 2 (standard en tout cas) fixé sur tetes d'amortos arriere.
[RS2] Arceau
par Simon83
Bon faut que je vois avec mon pote s'il peut le faire faire alors
[RS2] Arceau
par PAT177
Bonjour. Si on prend un arceau standard de RS 1 ou de RS 2 il n'y a pas pas besoin de croix. Mais sur les autos homologuees apres le 1/01/2003 comme la Ragnotti par exemple la reglementation FFSA demande de rajouter une"croix" sur l'arceau principal donc derriere les sieges. J'ai une Ragnotti et il a fallu que je fabrique ce renfort pour etre conforme en partant d'un arceau Sparco RS2. Patrick
[RS2] Arceau
par Simon83
D'accord donc toi tu as du faire la modification de l'arceau.Ce que j'aimerais, dans l'idéal, c'est de le trouver tout fait ..
[RS2] Arceau
par PAT177
Bonjour. J'ai regarde sur les catalogues et je n'ai pas trouve d'arceau standard a boulonner avec la croix. Tu en trouve chez des fabriquants d'arceau comme Jacques Point ...mais ils sont a souder. donc montage un peu complique si tu tu n'a pas de connaissance en assemblage et en soudage. Le moins complique est (et aussi le moins cher) est de prendre un standard et de faire rajouter la croix. Pat.
[RS2] Arceau
par Simon83
Merci d'avoir regardé c'est très sympa de ta part.J'ai pas mal de connaissances en soudage et assemblage mais théorique (vive les cours). Question pratique, j'ai pas mal soudé au mig mais c'est tout.Quand tu dis de prendre un standard, c'est quel genre par exemple ? Sur la R26R, la croix est soudé, par contre, la partie arrière de l'arceau est boulonné sur la partie centrale. Je suppose que c'est pouvoir l'insérer dans la voiture ?Voilà une bonne vue de l'arceau de la R26-R :
[RS2] Arceau
par PAT177
Bonjour. J'avais un arceau Sparco standard et j'ai monte la croix avec des connexions demontables homologuees que tu trouve chez Oreca ou GT2I. L'arceau etait deja dans la voiture (et peint) quand je l'ai rajoute. Un peu galere quand meme mais le retirer l'etait encore plus. Si l'arceau n'est pas monte ca posera moins de probleme sauf les eventuelles deformations dues a la soudure. Faire un montage "a blanc" dans la voiture car ces arceaux sont parfois deformes d'origine.(experience vecue) L'ensemble est encore demontable . Patrick
[RS2] Arceau
par philfree
C'est un arceau 4 pts (demi arceau) ou 6 pts que tu veux installé? Pour ta question, les diagonales, croix ou jambes de force peuvent être démontables ou pas mais ça n'empeche pas de souder car si c'est pas les barres que tu soudes, c'est les connections, ce qui n'est pas plus simple, au contraire souvent. Le mieux est de partir d'un arceau standard (standard au sens de l'annexe J article 8 FIA que tu trouveras ici
http://www.fia.com/sites/default/files/ ... n/file/253 (2013).pdf ) et de rajouter la croix derriere les sieges comme dit plus haut.
[RS2] Arceau
par Simon83
C'est un demi arceau que je recherche.Chez qui je peux faire faire la croix ? Car tout ce qui est découpe, soudure je n'ai pas de matos ...Je prend notes concernant les attaches.Elles sont a soudé c'est ça ? Et ensuite on vient y fixer la partie "arrière" (celle qui vient se fixer entre les têtes d'amortisseurs et rejoindre la partie ou il y a la croix derrière les sièges).
