				Réglage suspension AST
				Publié : ven. 11 déc. 2015 18:32
				par tichat
				slt a tous, je me demande quel est l'influance sur le caro et para quand on change la hauteur de caisse sur clio 3rs1.
exemple sur train av caro -1°3' et 0.1 de pince , si je remonte la caisse sur l'avant de 7mm .
mon caro va t'il auguementer ou diminuer , egalement pour le para ???
pendant que j'y suit que pensez-vous de 80 nm a l'av et 51 nm a l'ar en dureté pour un usage mixte circuit route
				[3RS1] Réglage suspension AST
				par ddje
				Peut-importe où ce fait ton réglage, baisser ta hauteur de caisse va amener plus de carrossage négatif, ca va aussi modifier ton parallelisme. Si je me trompe pas, avec la position des biellettes, ca ajoute de la pince
				par julien1750
				 	  ddje a écrit:			  Peut-importe où ce fait ton réglage, baisser ta hauteur de caisse va amener plus de carrossage négatif, ca va aussi modifier ton parallelisme. Si je me trompe pas, avec la position des biellettes, ca ajoute de la pince	+1
				Re: [3RS1] Réglage suspension AST
				par papayou
				 	  tichat a écrit:			  slt a tous, je me demande quel est l'influance sur le caro et para quand on change la hauteur de caisse sur clio 3rs1.exemple sur train av caro -1°3' et 0.1 de pince , si je remonte la caisse sur l'avant de 7mm .mon caro va t'il auguementer ou diminuer , egalement pour le para ???pendant que j'y suit que pensez-vous de 80 nm a l'av et 51 nm a l'ar en dureté pour un usage mixte circuit route 	si tu remontes ta hauteur de caisse, tu auras moins de caro et ton train va s'ouvrir   pour l'avant 80nm c'est pas mal, en revanche pour l'arriere 51 ce sera trop peu.... il faut que tu mettes la meme chose que devant voir plus
				par julien1750
				oui 51 à l'arrière c'est moins que l'origine il me semble
				par papayou
				oui à l'arriere il y a 75 en gros d'origine
				par tichat
				une clio r3 c'est 70 av et 58 arune clio cup c'est 75 av et 130 ar
				par tichat
				je pense comme toi papayou merci
