[RS2] Amortisseurs bien et pas chers
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:33
par Magenta
Bonjour,A peine présenté, j'attaque avec une question sans doute classique mais, après survol des 29 pages du post dédié, je ne trouve pas vraiment mon bonheur :Je dois changer fissa mes amortiseurs arrières pour obtention du CT (donc d'une CG).J'y vais un peu à l'économie pour cette voiture acquise pas chère pour faire un peu de circuit sans crainte et laisser "occasionnellement" à ma femme en semaine.Quoi mettre donc de bien sur circuit, supportable sur route et ... pas cher (RS2 de 2011, ressorts d'origine).- viarouge ?- oscaro : amortisseurs KYB à gaz (76 € la paire !) équivalent RENAULT 6000073545 - 8200342846 ?- ... ?Merci d'avance pour vos avis éclairés
par c-bon-ça-passe
Dans ton cas je mettrais de l'origine, mais sur circuit tu risques d'arriver bien vite aux limites de la clio. Le seul compromis est d'acheter des pièces d'occasion (Viarouge ou Bilstein), mais là encore ce sera au détriment du confort. À toi de voir quel élément tu préfères par rapport à un autre : un châssis pour faire du circuit et de plus pas cher n'existe pas vraiment.
par lunatic
Les combinés K-Tec sont un bon compromis pour un usage routier quotidien et occasionnel sur circuit Bon rapport qualité/prix Edit:Je parle de ceux-là: http://www.k-tecracing.com/show_product ... 53&appid=2
par Meccool
les adaptable gaz me tentais aussi en kyb entre l'huile et le gaz c'est quoi le mieux
par ddje
Je referais pas le débat, mais tout les amortisseurs fonctionnent avec de l'huile et ont une poche de gaz.
par Magenta
Merci pour vos réponses.Dans l'urgence, j'ai commandé les Kyb et vais donc me faire la main avec une voiture full stock.A voir ensuite à quel rythme je l'améliore ... ou si je l'échange contre une toute préparée.
par Meccool
tu nous donnera ton retour sur la tenue de route stp les quels ta pris du coup
par KENNEDA
lunatic a écrit: Les combinés K-Tec sont un bon compromis pour un usage routier quotidien et occasionnel sur circuit Bon rapport qualité/prix Edit:Je parle de ceux-là: http://www.k-tecracing.com/show_product ... 53&appid=2 Avez vous un retour des ce kit ? par rapport à de l'origine de RAG ?
Re: [RS2] Amortisseurs bien et pas chers
par tintin0203
Magenta a écrit: Bonjour,A peine présenté, j'attaque avec une question sans doute classique mais, après survol des 29 pages du post dédié, je ne trouve pas vraiment mon bonheur :Je dois changer fissa mes amortiseurs arrières pour obtention du CT (donc d'une CG).J'y vais un peu à l'économie pour cette voiture acquise pas chère pour faire un peu de circuit sans crainte et laisser "occasionnellement" à ma femme en semaine.Quoi mettre donc de bien sur circuit, supportable sur route et ... pas cher (RS2 de 2011, ressorts d'origine).- viarouge ?- oscaro : amortisseurs KYB à gaz (76 € la paire !) équivalent RENAULT 6000073545 - 8200342846 ?- ... ?Merci d'avance pour vos avis éclairés SalutPour info un CT avec contre visite n'empeche pas de changer la carte grise
par Magenta
Ah bon ?Je croyais.Ben voilà une info intéressante vu qu'Oscaro me confirme tous les 2 jours que les pièces sont emballées et prêtes à partir ... mais ne partent pas.
par oliver RS
Sur une sportive tu change automatiquement les 4 amortisseurs Car tes amortisseurs avant ont la même usurent que ceux arrière donc cela créer un déséquilibre cela peut eut être dangereux en courbe ou au freinage . Le cul va vouloir dégager si l'avant s'écrase de trop Chez oscaro tu vas recevoir 4 amortisseurs différents avant d'avoir les bon ils ont vraiment du mal avec les sportives.Sur une sportive si vous faites des fausses économies sur les pièces elle vous le fera payer Je dis ça je ne dis rien
par GuiGui69
Quand tu achètes sur des sites comme oscaro, il faut tout le temps regarder la référence correspondante à renault. Sinon t'as de fortes chances d'acheter un produit pas adapté à ta caisse c'est sûr...J'ai changé mes amortos arrières récemment achetés chez renault et c'est marqué KYB en plus de la ref renault dessus C'est pas parce que tu n'achètes pas chez renault que c'est de la merde C'est pas renault qui fabrique leurs pièces détachées.
par ddje
