[RS1] Claquement a l'arret
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:33
par baloo
petit souci en ce moment avec ma belle je trouve pas le souci sa me soule grave :a l’arrêt peu importe la position de mes roue et du volant, si je fait un coup de volant droite gauche, lorsque je reviens a gauche j’entends un claquement qui ne me rassure pas du tout, je l'ai emmené chez un mécano ami lui penser a la crémaillère desserrer et bas non c'est pas le cas il a juste trouver une rotule HS de chez HS, donc la j'ai penser a mes tête d'amortisseur mais sa na pas l'air d’être ça...le bruit viens vraiment au niveau des roues et pas d'accou dans le volant au moment du bruit!!! quelqu'un aurait il une idée???
par baloo
Mdr non non elle a etait changer et le bruit continu...
par Gégé
Probleme connu, bagues de cremaillere HS.
par baloo
tu m'a l'air bien sur de toi et tant mieu si j'ai enfin la bonne réponse ;) es ce que c'est grave?sa ce change ou c'est la crémaillère entière?combien sa coute? et es compliqué a faire?
par Gégé
Ca se change bien, seul l'acces peut poser probleme.Et quitte a les changer, passe en bague Cup qui sont rigides, tu auras un train avant plus precis et plus de problemes.Tu les trouveras directement chez Renault Sport ou par le biais de Seiz, notre partenaire. Il t'en faut 4.
par baloo
mais un mécano l'aurais vu non tu pense pas?
par baloo
alors je viens d'avoir le mécano qui a changé la rotule au tel, il m'a dit j'ai tout vérifier rotule, biellette, cardan, triangle, crémaillère, bagues de crémaillères, berceau, tête d'amortisseur et amortisseur, tout est bien serrer et en bon état, il y a aucun jeu dans la direction même lui ne comprends pas...et je lui fait confiance c'est un bon et un ami et il a tout vérifié avec ces 2 collègues!!!
par ddje
Nan ca se voit pas vraiment. En fait le caoutchouc est trop souple même si elle paraisse encore bonne. J'ai mis celle faite par Seiz et le problème a disparu.
par baloo
ddje a écrit: Nan ca se voit pas vraiment. En fait le caoutchouc est trop souple même si elle paraisse encore bonne. J'ai mis celle faite par Seiz et le problème a disparu. tu avais exactement les même symptômes?
par Kev69
Le jeu est infime, tu ne le verras pas a l'oeil nu.
par baloo
bon après en avoir écouter certain et avoir chercher sur le fofo j'ai exactement les symptômes pour les bague de crémaillère donc je vais les commander a seiz et je verrais si sa a l'effet espéré en tout cas merci a tous pour votre aide
par Meccool
si ça se produit quand t'arrive en butée d'un coté ou de l'autre c'est tout bon les bagues
par baloo
Non pas quand je suis en buté specialement, mais surtout quand il fait froid et que la voiture est froide, apres un moment sa ne le fait plus donc a ce qui est dit dans un poste a ce sujet c'est le caoutchouc qui aurai du mal avec les changement de temperature!!!
par vinoux59
Slt exactement le même probléme qui s'est accentué avec le froid de ces jours ci.J'attends les bagues cremailléres Cup de Seiz...
par baloo
vinoux59 a écrit: Slt exactement le même probléme qui s'est accentué avec le froid de ces jours ci.J'attends les bagues cremailléres Cup de Seiz... ta réussi a contacter Seiz? si oui comment?car sur le fofo il ne répond pas :(
