[RS1] Claquement a l'arret
baloo
Messagepar baloo » ven. 11 déc. 2015 18:33
petit souci en ce moment avec ma belle je trouve pas le souci sa me soule grave :a l’arrêt peu importe la position de mes roue et du volant, si je fait un coup de volant droite gauche, lorsque je reviens a gauche j’entends un claquement qui ne me rassure pas du tout, je l'ai emmené chez un mécano ami lui penser a la crémaillère desserrer et bas non c'est pas le cas il a juste trouver une rotule HS de chez HS, donc la j'ai penser a mes tête d'amortisseur mais sa na pas l'air d’être ça...le bruit viens vraiment au niveau des roues et pas d'accou dans le volant au moment du bruit!!! quelqu'un aurait il une idée???
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:33
baloo
Mdr non non elle a etait changer et le bruit continu...
Prénom : Gérald
Voiture : A&D #363/666
Departement : 79
Messagepar Gégé » ven. 11 déc. 2015 18:33
Probleme connu, bagues de cremaillere HS.
baloo
tu m'a l'air bien sur de toi et tant mieu si j'ai enfin la bonne réponse ;) es ce que c'est grave?sa ce change ou c'est la crémaillère entière?combien sa coute? et es compliqué a faire?
Prénom : Gérald
Departement : 79
Ca se change bien, seul l'acces peut poser probleme.Et quitte a les changer, passe en bague Cup qui sont rigides, tu auras un train avant plus precis et plus de problemes.Tu les trouveras directement chez Renault Sport ou par le biais de Seiz, notre partenaire. Il t'en faut 4.
baloo
mais un mécano l'aurais vu non tu pense pas?
baloo
alors je viens d'avoir le mécano qui a changé la rotule au tel, il m'a dit j'ai tout vérifier rotule, biellette, cardan, triangle, crémaillère, bagues de crémaillères, berceau, tête d'amortisseur et amortisseur, tout est bien serrer et en bon état, il y a aucun jeu dans la direction même lui ne comprends pas...et je lui fait confiance c'est un bon et un ami et il a tout vérifié avec ces 2 collègues!!!
ddje
Messagepar ddje » ven. 11 déc. 2015 18:33
Nan ca se voit pas vraiment. En fait le caoutchouc est trop souple même si elle paraisse encore bonne. J'ai mis celle faite par Seiz et le problème a disparu.
baloo
ddje a écrit: Nan ca se voit pas vraiment. En fait le caoutchouc est trop souple même si elle paraisse encore bonne. J'ai mis celle faite par Seiz et le problème a disparu. tu avais exactement les même symptômes?
Kev69
Voiture : rs2 172
Messagepar Kev69 » ven. 11 déc. 2015 18:33
Le jeu est infime, tu ne le verras pas a l'oeil nu.
baloo
bon après en avoir écouter certain et avoir chercher sur le fofo j'ai exactement les symptômes pour les bague de crémaillère donc je vais les commander a seiz et je verrais si sa a l'effet espéré en tout cas merci a tous pour votre aide
Meccool
Messagepar Meccool » ven. 11 déc. 2015 18:33
si ça se produit quand t'arrive en butée d'un coté ou de l'autre c'est tout bon les bagues
baloo
Non pas quand je suis en buté specialement, mais surtout quand il fait froid et que la voiture est froide, apres un moment sa ne le fait plus donc a ce qui est dit dans un poste a ce sujet c'est le caoutchouc qui aurai du mal avec les changement de temperature!!!
vinoux59
Messagepar vinoux59 » ven. 11 déc. 2015 18:33
Slt exactement le même probléme qui s'est accentué avec le froid de ces jours ci.J'attends les bagues cremailléres Cup de Seiz...
baloo
vinoux59 a écrit: Slt exactement le même probléme qui s'est accentué avec le froid de ces jours ci.J'attends les bagues cremailléres Cup de Seiz... ta réussi a contacter Seiz? si oui comment?car sur le fofo il ne répond pas :(
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 66 invités
