Page 1 sur 6
[3RS] Changement rotule avant
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:13
par RST
Je voudrais savoir comment changer la rotule inf. av gauche de ma 3 RS 1 F1 team.
Suis aller chez Renault mais vu le prix demandé !!!!Image
Merçi d'avance
par Arf_vins
par mickars3
sa sort tout seul pas besoin d outils parrallellisme apresj ai monter des rotules en bilstein mieux que l originevoila
par Yoann19
Arf_vins a écrit: C'est pas ca des fois ? http://www.cliors-concept.com/t8061-Tut ... -fusee.htm C'est un tuto pour la rotule de direction ça, lui il veut remplacer la rotule inf du porte moyeu je pense ... Si ça peut t'aider il faut commander la pièce chez Alpine ou allez voir un agent Renault avec cette ref : 77 11 167 656 - Rotule inf , ceci est la nouvelle référence l'ancienne étant : 82 00 438 088, le prix est de 43 HT si je me souviens bien, J'ai le même problème avec ma R27
par chubol
Salut,pour changer une des rotules du porte pivot il faut sortir le demi train.Moi je laisse l'amortisseur accroché à une de ses 3 vis de fixation sur la caisse, car sortir l'ensemble, c'est lourd et encombrant (plus de 20kg avec l'amortisseur).Ensuite tu démontes le support forgé, et là tu peux enlever les rotules du porte pivot.ça prend environ 1h30.Pour l'outillage c'est assez classique... sauf peut-être la clé allen de 12 pour retirer l'étrier.Les clés allen de 12 ne se trouvent pas en général dans les jeus de clé (qui s'arrêtent habituellement à 10).Voilà...
par RST
Merçi Yoann19 et Chubol, effectivement c'est cela. Pris rendez vous chez un garage à un prix très très correct (5 fois moins cher qu'en concession, cherchez l'erreur).
par Yoann19
Y'as pas de quoi Il te prennent combien dans ton garage par curiosité ?
par RST
Yoann19 a écrit: Y'as pas de quoi Il te prennent combien dans ton garage par curiosité ? Environ 800€.
par chubol
Salut,800€ pour changer une rotule du porte pivot???T'es sûr du prix???
par RST
Oui peut t'envoyer le devis par MP.
par chubol
RST a écrit: Oui peut t'envoyer le devis par MP. Non, pas la peine.Je trouve juste que c'est cher pour changer une seule rotule de porte pivot. A moins qu'il change les 4, inf/sup D+G. Là c'est différent.Une rotule de porte pivot coûte environ 60€ HT chez Renault Sport.En main d'oeuvre, il y en a pour 1h30...Maxi 2h par côté.Plus une géométrie.Je peux me tromper, mais je pense que tu peux trouver moins cher.
par RST
Oui j'ai trouvé moins cher, 5 fois moins !!! chez P.S.D. à Vendeuvre du poitou (leur fait de la pub na!).Non, sur le devis il me changait pour 1 ensemble porte fusée + rotule soit disant sertis et divers autres choses.Le devis de PSD est comme tu l'a dit , 60E environ la rotule et main d'oeuvre 1h30 pour 1 rotule.Par contre pas de géométrie, car ce n'est pas la rotule de direction.
par chubol
RST a écrit: Oui j'ai trouvé moins cher, 5 fois moins !!! chez P.S.D. à Vendeuvre du poitou (leur fait de la pub na!).Non, sur le devis il me changait pour 1 ensemble porte fusée + rotule soit disant sertis et divers autres choses.Le devis de PSD est comme tu l'a dit , 60E environ la rotule et main d'oeuvre 1h30 pour 1 rotule.Par contre pas de géométrie, car ce n'est pas la rotule de direction. OK, content pour toi.Faut savoir que chez Renault ils changent effectivement l'ensemble porte pivot car dans Dialogys, il n'y a pas la possibilité de changer une rotule seule.C'est dans les 250€ HT l'ensemble porte pivot (sans MO).Par contre on peut trouver les rotules seules à Dieppe.
par Yoann19
Salut, la rotule seul a Dieppe c 43 e HT ,800 pour changer une rotule ?!?!! C'est quoi ces types, des voleurs y'as pas d'autres mots !!
par Yoann19
La géo complète c'est pas obligé mais il fait au moins faire un para , moi je v en faire un en tt cas
