[2RS] Montage ressorts Clio 1.2
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:33
par jerome1012
a votre avis quelle incidence y a t il a monter des ressort eibach de clio 2 1.2 sur une clio 2 rs ???
Leurs seul difference c est leur poids 800kg pour ceux de 1.2 et 860kg pour ceux du 2.0 rs.
le poids de la voiture de le 1.2 est de 975 et celui de la 2.0 rs est de 1110kg
un ecart de 135 kg ce n est pas enorme .
y a til un danger de monter des ressort eibach de 1.2 sur une rs ?????
[RS2] Montage ressorts Clio 1.2
par jerome1012
oui mais les pack vendu par sp distrib de chez eurofac sont des ressort de clio 1.2. pourquoi ????
par jerome1012
personne a ce montage ????
par Alcraponne
hauteur de caisse differente aussi
par jerome1012
c est a dire hauteur de caisse diferente ?? Si je les monte sa ne va pas rabaisser ma voiture ??? Et sur le la durter sa y joue aussi ??
par Gégé
jerome1012 a écrit: oui mais les pack vendu par sp distrib de chez eurofac sont des ressort de clio 1.2. pourquoi ???? Parce que c'est comme ca depuis toujours avec Eibach, aucune reference specifique a la RS.Y'a d'ailleurs un sujet complet la dessus dans cette section.
par jerome1012
oui il y a un sujet mais de reponse la ref pour rs existe bien 7514001.on peut monter des ressort de 1.2 SANS PROBLEME????
par philfree
Tu t'apercevra que tous ceux qui ont monté les ressorts prokit eibach sur Clio RS ont monté les 7513001 donc ceux de 1.2. Je pense que c'est une erreur de (des) importateurs français mais ça fonctionne...
par jerome1012
mais c est pas trop souple ??? Les ressort 7513001 sont plud raide que ceux d origine ???
par philfree
Moi ça ne m'avait pas convaincu mais tout le monde semble les trouver bien, tu verras ici
http://www.dvsegmbh.info/PDF/einbau/120 ... -02-22.PDF que la différence est minime entre les 2, ils font les mêmes diametres, le même nombre de spires et le même diametre de fil. La difference est que le 13001 est 10mm plus court que le 14001, comme le nb de spires est le même, il est nécessairement un poil plus souple mais c’est marginal. Sinon, oui ils sont plus raides que d'origine.
par jerome1012
merci philfree
Publié : lun. 2 mai 2016 12:21
par lameche03
Bonjour,donc si j ai bien compris la réf des eibach avant pour rs est EW7514001VA ??
