				[RS2] Montage ressorts arrière K-tec racing
				Publié : ven. 11 déc. 2015 18:34
				par Nouch
				bonjour
j ai montés des combinés filetés k-tec racing sur ma clio rs2,et j ai un doute pour le montage a l arrière...
je ne trouves aucun renseignement pour le montage du ressort. il y a dans le kit 2 amortos avants,2 amortos arrières et 2 coupelles filetés avec une bague de hauteur quand on ouvre le carton. donc a l arriere j ai installé le ressort côté plat en bas avec la petite coupelle fileté dedans sur le train.
c est bien ca?? parce que j ai régler la bague de réglage hauteur au plus bas et ca bouges pas.
ma voiture a toujours le meme niveau.j ai mesurer 61cm entre le sol et l aile au plus fort avec une jante de 16pouce 195/45.si quelqu un peut m éclairer? je peux éventuellement faire des photos si je ne suis pas très clair
petite précision la caisse est vidée(sans banquette,ni roue de secours)
				[RS2] Montage ressorts arrière k-tec racing
				par gan-rs
				fait des photo l'ami  on va regarder sa !
				par Nouch
				d accord,bah la il fait nuit donc je fais ca demain
				par tusorapas
				A l’époque j'avais carrément mis les ressort a l'envers ( haut en bas) et enlever les coupelles réglables!! et là c’était au plus bas et au top pour moi!
				par Nouch
				voila ma hauteur de caisse a l arrièreet mon montage..est t il bon?
				par sim59
				le montage a l'air bon . tu peut enlever la parti fileter pour gagner 1cm environ
				par Nouch
				d accord, je pense que je vais faire ca, enlever le filetage de reglage, je vais comparer avec mes anciens ressorts courts;j ai des eibac qui trainent, peut être sont il plus bas que les k-tec. mais du coup je comprends pas l utilité de cette coupelle fileté, si au plus bas je suis déja vachement haut.  je connais personne qui cherche a avoir le cul en l air
				par RO_MA
				Salut, contactes minipoche69 il les a monté et réglés lui même il me semble.Bonne soirée
				par tusorapas
				Moi jte dis j'avais tous enlever le réglage et monter le ressort a l'envers, car la spirale correspond mieux, j'avais fais de la piste et impeccable, ma voiture est vidée également, c'est pour ça qu'elle est haute mais vire tous et laisse que le ressort et c'est impec! enfin regarde!!
				par Nouch
				 	  tusorapas a écrit:			  Moi jte dis j'avais tous enlever le réglage et monter le ressort a l'envers, car la spirale correspond mieux, j'avais fais de la piste et impeccable, ma voiture est vidée également, c'est pour ça qu'elle est haute mais vire tous et laisse que le ressort et c'est impec! enfin regarde!!	merci, je vais essayer comme ca, je pense pas pouvoir faire mieux de toute facon.
				par yvan_rs
				salut je crois que sur ton montage tu a laisser le caoutchouc en bas sous la partie de reglage, et il me semble que le montage se fait sans, enfin pour moi je l'est monter sans !! essaye
				par Nouch
				oui j ai laisser les caoutchouc, je sais pas si il fallai les enlever  . mais je vois pas l utilité de les enlever mis a part que je peux peut être gagner un peu en hauteur de caisse...je vais démonter tout ca cet aprem je vais voir.
				par yvan_rs
				moi j'est retiré les caoutchouc du bas au niveaux des reglages, mais pas ceux du haut qui permettent de guider ton ressort
				par Nouch
				bon bah c est nikel!!
				par Nouch
				je vais devoir passer en élargisseurs de 12mm plutot que de 16mm parce ca frotte bien
