[RS1] Info sur durite avia pour Brembo
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:34
par ludoS
Salut à tous,je vais monter des Brembo de C3RS sur ma RS1 mais je recherche les durites avia adéquates.Si elles existent, je les prends, sinon, on les fera fabriquer.Pouvez-vous éclairer ma lanternes?Merci.Ludo Simon
par philfree
Oui elles se montent. Elles sont tres longues par contre il faut donc faire un point d'attache intermédiaire. J'ai fabriiqué une petite plaque a l'opposé du support de capteur ABS du meme type sur le corps d'amorto pour fixer le passe cloison caoutchouc monté d'origine sur la durite avia Clio 3 RS.
par ludoS
Merci Philippe.Je vais faire comme ça. Top!
