				[RS3 CS] Rotules/biellettes
				Publié : ven. 11 déc. 2015 18:34
				par Mazout_26
				SalutMa RS ayant fait un tour chez mon mécano pour mettre des supports moteurs renforcés (modif au top au passage  ), il m'a dis que j'avais les SB de barre stab à changer et les biellettes de direction.Pour les Sb de bar stab pas de soucis, je vais prendre du powerflex, par contre pour les biellettes de direction, quoi prendre ?Chez Renault ? sur Oscaro ou équivalent ?Vaut-il mieux tant qu'a faire aussi faire les rotules de suspension en même temps ?Apparament la ref RS n'est plus valide, est-ce que ces rotules sont identiques CS et non CS ?Voilà c'est tout
				par philfree
				Va chez Renault, ils n'ont pas la bonne longueur chez Oscaro, elles sont trop courtes même celles référencées pour RS.Quelles rotules tu parles, les rotules de porte moyeu sur triancle? Elles ne se détaillent pas, elles viennent avec le triangle chez Renault par contre chez Oscaro tu peux les prendre ce sont toutes les memes.
				par Mazout_26
				Ok, merci pour les renseignements, j'irais chez renault demain pour les biellettes de direction.Pour les rotules oui je parle de celles là, alors soit encore dispo déparément chez RS et je prends ça, soit oscaro.
