				[RS3] Montage jantes speedline Corse
				Publié : ven. 11 déc. 2015 18:35
				par la mouette
				Hello tout le monde!Voila je viens d'acheter des jantes speedline mais j'ai un doute sur le fait que je puisse les monter.Tout d'abord je n'arrive pas à identifier le modèle, voici les indications présentes sur la jante : Speedline Corse 6,5 x 16 /  4CH10 / SR 1808.Pour information j'ai essayé ce soir de les monter et comme m'avait prévenu le vendeur la jante frotte légèrement au niveau de l'étrier et à l'arrière seulement j'ai l'impression.J'ai 2 questions : Est-ce que je peux monter ces jantes sur une RS3 CS (avec l'aide de cales)?Du 205 45 16 passera-t-il sur ces jantes ? (question surement très con mais je ne sais plus quoi penser avec ces jantes!!!)?A vous!
				par la mouette
				Je ne sais pas et il est inscrit nulle part sur la jante!!!!
				par JuRs
				Calcule le centaines turini ont un déport bizarre j ai déjà eu un jeu en ET 50..
				par la mouette
				Je trouve un ET 60!!!!!!
				par JuRs
				Sa m étonne pas !! Bcp de turini ont été produites avec des Et comme sa pour des voitures de rally etc ne les monte pas vends les , et le 205 à ta place je ferais pas maxi 195
				par la mouette
				Et avec des cales de 15 de retrouve l'ET des synthèse anthra?
				par JuRs
				Ah oui si tu mets des cales tu récupérés l' ET que tu veux , calcules bien le coup 4 cales goujons long Etc ça chiffre vite sauf si t as eu les jantes pour pas grand chose parce que 4 turini c est maxi 500...
				par Gégé
				Oui, si c'est un ET60, il te faudra au minimum 4 cales de 16 pour revenir a des valeurs proches de l'origine.
				par la mouette
				Et comme le dit JuRs mieux vaut éviter le 205?
				par Gégé
				Tes jantes sont en 6.5 de large contre 7 d'origine. Elles sont donc environ 13mm moins larges.Du 205 montera sans probleme mais tu auras un flanc plus arrondi. Avec du 195 le flanc sera plus tendu mais tu ne passeras pas au CT avec cette taille.
				par la mouette
				Et les cales ça passent au CT??
				par Gégé
				Oui.
				par la mouette
				Une histoire de pneu qui dépasse de la carrosserie je suppose!
