[RS3] Montage jantes speedline Corse
la mouette
Messagepar la mouette » ven. 11 déc. 2015 18:35
Hello tout le monde!Voila je viens d'acheter des jantes speedline mais j'ai un doute sur le fait que je puisse les monter.Tout d'abord je n'arrive pas à identifier le modèle, voici les indications présentes sur la jante : Speedline Corse 6,5 x 16 / 4CH10 / SR 1808.Pour information j'ai essayé ce soir de les monter et comme m'avait prévenu le vendeur la jante frotte légèrement au niveau de l'étrier et à l'arrière seulement j'ai l'impression.J'ai 2 questions : Est-ce que je peux monter ces jantes sur une RS3 CS (avec l'aide de cales)?Du 205 45 16 passera-t-il sur ces jantes ? (question surement très con mais je ne sais plus quoi penser avec ces jantes!!!)?A vous!
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:35
la mouette
Je ne sais pas et il est inscrit nulle part sur la jante!!!!
JuRs
Messagepar JuRs » ven. 11 déc. 2015 18:35
Calcule le centaines turini ont un déport bizarre j ai déjà eu un jeu en ET 50..
la mouette
Je trouve un ET 60!!!!!!
JuRs
Sa m étonne pas !! Bcp de turini ont été produites avec des Et comme sa pour des voitures de rally etc ne les monte pas vends les , et le 205 à ta place je ferais pas maxi 195
la mouette
Et avec des cales de 15 de retrouve l'ET des synthèse anthra?
JuRs
Ah oui si tu mets des cales tu récupérés l' ET que tu veux , calcules bien le coup 4 cales goujons long Etc ça chiffre vite sauf si t as eu les jantes pour pas grand chose parce que 4 turini c est maxi 500...
Prénom : Gérald
Voiture : A&D #363/666
Departement : 79
Messagepar Gégé » ven. 11 déc. 2015 18:35
Oui, si c'est un ET60, il te faudra au minimum 4 cales de 16 pour revenir a des valeurs proches de l'origine.
la mouette
Et comme le dit JuRs mieux vaut éviter le 205?
Prénom : Gérald
Departement : 79
Tes jantes sont en 6.5 de large contre 7 d'origine. Elles sont donc environ 13mm moins larges.Du 205 montera sans probleme mais tu auras un flanc plus arrondi. Avec du 195 le flanc sera plus tendu mais tu ne passeras pas au CT avec cette taille.
la mouette
Et les cales ça passent au CT??
Prénom : Gérald
Departement : 79
Oui.
la mouette
Une histoire de pneu qui dépasse de la carrosserie je suppose!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 102 invités
