Soufflet cardan
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:12
par Moh59240
Salut
Donc je voudrais savoir comment procédé pour changé mon soufflet de cardan coté conducteur, coté boite !
Je suis obligé de sortir de cardan et de le déacouplé aux niveaux du tripode ?
Si oui le tripode n'est pas trop chiant a mettre ( j ai de très mauvais souvenir )
Et derniere question, combien coute se soufflet ?
[3RS] Soufflet cardan
par Lemesie
Je confirme ce que dit Grizzly, sur ma 3RS2 j'ai procédé avec un pied de biche pour faire levier et sortir le bol qui est retenue par un clips. A ré-emboiter, c'est un jeux d'enfant =).Sinon aux niveaux des tri-phases rien de compliqué, un peu de graisse (fournie avec le soufflet) et tu ré-emboite. Par contre, tu ne peux pas mettre de soufflet "universel" à cette endroit donc pour les pièces c'est direction Renault et d’après mes souvenir, il y'en à pour environ 40-50€ la pièce avec la graisse.PS: n'oublie pas de vidanger un peut t'as boite avant de sortir le bol .
par Moh59240
J'arrive pas a retiré le cardan du moyeu de roue il faut forcé ?
par Moh59240
53e le soufflet chez renault.Prix de fabrications je dirais 2,50e ( et je suis encore gentil )Je me demande combien de bénéfice en pourcentage il fond dessus ces voleur.
par Lemesie
Me parle pas de leur pourcentage J'ai refait ma C3RS2 Trophy chassie Cup, résultat des courses, 6.000€ de pièces ... environ 2.500€ de mécanique et 3.500€ de plastique Sinon pour revenir au sujet, si mes souvenir son bon il se retire du moyeu juste en le libérant ... Peut être est-il légèrement grippé
par Moh59240
Il etait bien bien grippé un arrache moyeu a meme cassé ^^Mais bon j'ai quand meme réussiMERCI
par lionwrc
salut,petit déterrage,comment faire pour sortir le cardan coté conducteur ?doit-on démonter le pivot? (le defaire de la rotule inferieur ??)merci de vos retour
