[RS1] Hauteurs de caisse avec kit B14
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:35
par G€X
Bonsoir à tous,Apres maintes recherches et plusieures soirée de lecture sur le forumje me permets de pose cette question qui pourra être un complément dans les tutos châssis (qui sont excellents en passant) Quels sont vos hauteurs de caisse avec un ki B14 PSS pour moi sur mon RS1 AV 13,5 cm AR 18 cm delta de 4.5 cm en pente sur l'avant (hauteur prise au bas de caisse sur pts de levages etsur pont à niveau)Qu'en pensez -vous? quel sont vos réglages rs1 2 3?
par JuRs
J ai fait un post dessus t as pas du faire de recherche ...Le mieux c sans la cale derrière et tu ajustes ta plonge en fonction de ça , pour faire simple
par Gégé
Moi j'ai 115/130mm au niveau des bas de caisse.
par G€X
JuRs a écrit: J ai fait un post dessus t as pas du faire de recherche ...Le mieux c sans la cale derrière et tu ajustes ta plonge en fonction de ça , pour faire simple si helas mais si tu as le lien je suis preneur!!!merci pour les données :-)
par JuRs
demain je prendrais les hauteurs exacte
par G€X
je vais m'auto répondre pour partager mes recherchesgrâce à un ami j'ai récupéré les setup asphalte de 3 clio rsles hauteurs se mesurent au berceau entre les axes de triangles à l' avant et à l'axe de train arrière derrière bien sur lol!!rs cup rallye av 136 ar 255rs gr N light av 155 ar 280rs3 R3 access av 110 ar 215G€X RS1 b14pss av 126 ar 251donc j'ai un setup typé gr N en plus bas donc pour la piste ça doit pas être trop mal ;-) test live le 17 sur circuit lol!!
