[2RS] Moyeu avant Clio 2 Cup
- Alcraponne
slt, je dois remplacer un moyeu av de clio Cup. par contre la référence Renault sport 7711152035 n'est plus disponible. sur quel model de série est issue la pièce. j'avais entendu parler de laguna 1 mais je ne suis pas sur.merci d'avance et si qql un as une référence c'est encore mieux merci
- ynk34
- Voiture : En Rag!
Oui laguna 1 par contre verifie bien le sens de la rotule inferieure demandes aux specialiste des Cup Lambert par ex.
C'est un moyeu qu'il recherche, pas un pivot ou porte moyeu. Pour le moyeu oui ça doit être le même que les véhicules utilisant les gros roulements en diametre intérieur 40 et en 23 cannelures comme Laguna mais aussi clio 2 RS3 CS, Kangoo 4x4, Safrane... qui ont la ref 77 00 830 220.Edit: je n'avais pas vu la date du message de Alcraponne et la question de Seb... du coup Seb c'était moyeu ou pivot ta question? Pour pivot, Laguna 1 fonctionne mais besoin de percer et douiller la fixation de rotule biellette de direction si biellettes Cup.
moyeux Cup
philfree a écrit: C'est un moyeu qu'il recherche, pas un pivot ou porte moyeu. Pour le moyeu oui ça doit être le même que les véhicules utilisant les gros roulements en diametre intérieur 40 et en 23 cannelures comme Laguna mais aussi clio 2 RS3 CS, Kangoo 4x4, Safrane... qui ont la ref 77 00 830 220.Edit: je n'avais pas vu la date du message de Alcraponne et la question de Seb... du coup Seb c'était moyeu ou pivot ta question? Pour pivot, Laguna 1 fonctionne mais besoin de percer et douiller la fixation de rotule biellette de direction si biellettes Cup. Salut philfree, oui c'est bien une réf pour une paire de moyeux Cup que je recherche ''Alcraponne'' c'est mal exprimer en effet mais je ne voulais pas créer un autre post Alors ce qui est le + importante c'est de savoir si le moyeux et bien en 133mm je crois de diamètre pour accepter le disque comme les 2 rs3 CS c'est pour ça que je voudrais être sur d'un modèle de caisse
- Alcraponne
Clio 2 RS
Alcraponne a écrit: laguna 1 c sur, apres plusieur model sur laguna donc faire attention Salut, oui laguna 1 mais comme tu dis faut faire attention selon model Le top du coup c'est d'avoir une réf pour pas ce faire de surprise à la réception des pièces j'ai chopé ça mais est ce que c'est le bon moyeux pareille il manque les infos les plus important : http://www.oscaro.com/moyeu-de-roue-map ... d_id=46…Et celui là c'est un moyeux de laguna 1 phase 1 2.0 i 116ch c'est pas le même prix http://www.oscaro.com/moyeu-de-roue-map ... 5669-653-p
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 83 invités |
