[RS2] Problème claquement AVD
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:35
par bartrs2
Salut a tousAprès à voir tester plusieurs solution je n'est plus d'idée pour le coupJ'ai un claquement à l'avant droit genre bruit de cardan mais le cardan vient d'être changer donc sa ne peut pas être sa. Ces un genre de clac clac dans des gros appui sur les virages gauche sa clacouille a l'avant droit. HELP ME
par bartrs2
Non ressorts courts -2 eibach enfaite ces plus un genre de gggggggggrrrrrrrrrrrrAprès j'ai aussi l'impression que sa joue sur la tenue de route dans les gauche quan sa le fait le gggggggrrrrrrrr
par fabien95
Exactement ce que j'avais.Sur le fofo j'ai lu qu'un mec avait recoupé les butées pour compenser le rabaissement des eibach, et plus de probléme.Moi (eibach aussi) c'etait le support de boite (en appui gauche, la boite bougeait et venait en contrainte contre le berceau).
par bartrs2
Un petit détour par le Boulo (renault) fait tester à un pote rsistes et il me dit que pour lui ces le cardan ES qui a un stress. Bon grand problème grand moyen ce soir téléphone au spécialiste
par fabien95
Alors, verdict?
par bartrs2
par bartrs2
Je l'avais eut au téléphone ce week end apparament ces le support du haut qui quand il est fatigué fait que la poulie d'amper tape dans la caisse ou du moins le moteur ces ce qu'il m'avait dit au téléphone d'après mes sensations il jette un coup d'oeil cette après midi.... wait and see
par bartrs2
Bon alors la on et pas aider lol il vient d'essayer il ma dit d'essayer le support moteur du haut coter distri pcq il est lache donc dans tout les cas ces pas un mal
par bartrs2
par bartrs2
Petit news le support moteur ''le pendulaire'' à été changer ce week end en effet il été complètement casser en 2 mais bon le bruit et toujours la mardi soir changement du support de boîte le petit rond on verra mais si le bruit persiste la je sais plus quoi faire d'après tout mes mécanos
par bartrs2
Bon bein voilà les cardans sont dedans et toujours rien après avoir passer un coup de fil au double champion de France des slaloms sur Clio cup
par vinoux59
Slt, ton bruit est apparu soudainement ou suite à une intervention sur le véhicule?J'avais déja eu un grondement sur ma 1ère rs et ça venait d'un mauvais alignement moteur. Donc desserage support pendulaire et boite et décaler le moteur à gauche ou à droite pour test.@+
par bartrs2
Non ces pas sa ces dans la boîte demain démontage de la boite
par vinoux59
Moi le problème c'était que un des cardans venait tapé au fond de la boite en appui/virage...Voir l'état de ton huile de boite?!Ton bruit est apparu soudainement ou suite à une intervention sur le véhicule?
par diabolo25
Déssères voir tes supports moteur en le soulageant avec un cric et pousses le au maximum vers la gauche avant de les resserer. Chez moi, ca à marché nickel.
