Recherche infos clio 2 cup
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:36
par dede
Salut, je recherche en vain les largeurs de voies sortie d'usine av et ar de clio 2 cup.Si possible les différentes largeurs selon les evo.Si quelqu'un à ces valeurs...
par jun
t'es sûr de ta mesure? c'est plus qu'une clio 3 cup ou même qu'une clio Super1600
par RENAULTSPORT62
jun a écrit: t'es sûr de ta mesure? c'est plus qu'une clio 3 cup ou même qu'une clio Super1600 En effet ça fait large Surement une erreur sur les docs........
par jun
ça doit être la largeur hors-tout
par RENAULTSPORT62
Oui tu as surement raison
par dede
La 2004 CS fait 1430mm à l'avant avec jantes ET45, la cup doit faire environ 40mm de voie en plus moins 12mm avec les jantes ET48,5 soit 1458mm mais c'est du "environ"... Je recherche les cotes précises
par RENAULTSPORT62
Sur mes documents a par la cote erroné j'ai rien d'autre
par dede
Merci quand meme d'avoir regardé ;)
par blue sky
RENAULTSPORT62 a écrit: Sur mes documents a par la cote erroné j'ai rien d'autre Elle n'est peut être pas erroné mais juste qu'elle correspond à une autre mesure !Il n'empèche que c'est pas toujours évident de trouver certaines infos
par RENAULTSPORT62
blue sky a écrit: Elle n'est peut être pas erroné mais juste qu'elle correspond à une autre mesure !Il n'empèche que c'est pas toujours évident de trouver certaines infos Sur m'a documentation, c'est bien marqué pour la largeur de voies avant, Je pense comme comme Jun c'est la largeur hors tout
par mazmaz
c'est pas simplement écris sur la fiche du site renault ?
http://www.renaultsport.com/Fiche-techn ... htmlsuffit de retrouver la fiche de la clio 2 cup
Publié : lun. 26 août 2019 17:41
par Stephane88
Bonjour
Je remonte ce post car je recherche des infos sur les clio 2 cup.
J ai récupéré des combinés filetés arrières de clio cup pour monter sur ma 11 et supprimer les barres de torsion du train arrière comme cela a été fait sur la megane 1 cup de 1998.
Sur la megane les combinés sont fixés sur les longerons et non pas dans les chapelles.
Sur ma 11 les combinés seront à l horizontal comme les clio alors je voulais savoir si ilvy avait des renforts sur les chapelles arrieres de clio de la cup? J ai peur de deformer les miennes si je ne renforce pas.
Ci joint la transformation du train arrière de la megane cup comme je compte le faire sur la 11. Merci
