[RS1] Aide pour montage combinés Ktec
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:23
par Jo42
Salut, J'ai un petit soucis, j'aimerais savoir si mon montage est correct:Le probleme c'est que meme à vide j'ai très peu de filetage pour serrer le dernier ecrou. L'avant derniere photo, j'ai serré à fond à la main.Je viens de voir que le kit qu'il m'ont donné chez Renault, c'est l'ancienne ref., avec le dernier ecrou sertie à la coupelle. On dirait que ça rajoute de l'epaisseur.( et je me demande si l'entretoise est prevu pour) Voici les elements dont l'entretoise neuve dans l'ordre exacte ou je les montes, avec en derniere photo la coupelle ancienne generation
par philfree
Ton probleme est ta rondelle rebond (la derniere photo), avec la nouvelle entretoise avec écrou intégré il te faut la nouvelle rondelle rebond et un écrouRef rondelle: 82 00 876 298 (environ 15 euros)Ref écrou: 77 03 034 268 (environ 3 euros)Ou une ancienne entretoise (avec le petit écrou séparé) mais plus dispo chez Renault...Le truc est qu'avant vec le petit écrou celui-ci rentrait à l'intérieur de la rondelle rebond alors qu'avec la nouvelle entretoise l'écrou intégré est plus large et ne rentre plus à l'intérieur d'où ton pb (tu perds la hauteur de l'écrou).
par Jo42
J'suis degouté Donc si je ramene les kits et que je leur demande les nouveaux ça devrait etre bon?
par philfree
Jo42 a écrit: J'suis degouté Donc si je ramene les kits et que je leur demande les nouveaux ça devrait etre bon? Ben oui, le truc c'est que dialo montre toujours les 2 kits alors que si tu achetes la nouvelle entretoise seul 1 des 2 kits est compatible et sous dialo, les 2 kits portent la même référence (à moins qu'il y ait eu une mise à jour)Demande au magasinier de vérifier car s'ils ont du vieux stock, tu risques de te retrouver avec le même pb, par contre à la commande, Renault ne devrait plus livrer que le nouveau je suppose. Tu n'as plus l'ancienne entretoise et l'écrou bas que tu as démonté? Ca résoudrait ton pb.
par Jo42
non je ne les tombe que vendredi mais j'aurais preferé ne pas avoir a demonter les ressorts.J'irais voir s'ils ont le nouveau kit au magasin.En tous cas, merci beaucoup phil! A part ça le montage est bon?
par tusorapas
Salut, tu pourais mettre carément des coupelles rotulés, la c'est sur tu n'aurai plus ce probleme et vu le rapport de prix autant faire ce choix.Bon montage ;)
par Jo42
Pas vraiment d'interet pour mon utilisation les rotulés.Merci Phil c'était bien ça, je suis allé recuperer un nouveau kit ce matin.Ils l'avaient en stock donc montage ce matin nickel Assez simple à faire, aucun probleme particulier. Le plus long c'est de regler la hauteur, faut demonter la roue à chaque fois.Tenue de route parfaite pour moi, c'est un peu plus dur que l'origine(mes amortos avaient 120000 )Elle leve la pate pour un rien maintenant.ça m'est revenu à 530€ le tout : kit ktec + kit butée neuf et entretoise.Un petit para st'aprem et roule!
par grincheux'dk
La troisième photos en partant du bas correspond à quoi?je n'ai pas sa sur la mienne.Quelqu'un aurait l'assemblage complet en photos svpMerci
par philfree
Tu n'as pas ça car tu as le montage d'avant (d'origine) avec une entretoise (la douille épaulée) et un petit écrou par dessus. Maintenant la nouvelle entretoise chez renault est filetée et le gros écrou qui fait partie de l'entretoise.
