[RS3] Question sur le gaz Coilover Suspension Kit de KTEC
Je voudrais juste changer mes vieux origines HS et mettre les GAZZ sans trop changer la hauteur ( sorti du garage oblige ) donc du coup J'ai une petite question sur le gaz Coilover Suspension Kit de chez KTEC.Je voudrais me le prendre mais mon soucis est que je ne voudrais pas mettre de carrossage ni la chasse. Est ce possible ? Est t'on oblige de mettre du carrossage même leger ?Peut'on les monter et aller faire equilibrage et parrallelisme avec des valeurs d'origines ? D'ailleurs que je ne connais pas donc si quelqu'un
Ok merci.Ca y est j'ai passé ma commande chez corby
J'ai reçu mes amortos 5 semaines d'atente c'est long
Question quelqu'un connait les valeurs de suspension d'origine sur une 2004 non CS ?J'ai monter mes Gazz donc il me manque plus que les réglages et la géométrie et le parrallelisme
Personne ne sait ?Je ne trouve que des valeurs pour la CS
Ca doit etre sensiblement la même chose.Ouvre un poil le train avant et un peu de carrossage entre 30 et 45'.
Voila ce que j'ai trouvé 2004CSCHASSE Non réglable. : 3° ± 30' CARROSSAGE Non réglable. : - 0°45’ ± 30' PIVOT Non réglable. : 12°49’ ± 30' PARALLELISME: Ouverture 12' ± 5' A vide (Pour deux roues) Est ce les mêmes sur la non CS ?
Je viens de monter mes Gazz et j'ai l'impression d'avoir pas mal de carrossage negatif ( Je n'ai pas mis de magic cambers ou autre ) est ce normal ?Quels réglages adopter pour un usage routier avec un peu de montagne ?
Si t'as trop de carro,il va falloir monter des magic camber pour contrer le problème. Je ne sais pas si ce sont les mêmes valeurs pour une Non CS mais tu peux mettre celle-ci.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 79 invités |
