[RS2] Problème de freinage
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:36
par djouls57
Bonjour,J'explique le souci :J'ai monté des disques clio CUP et des plaquettes Clio CUP (ds3000) à l'avant sur ma RS2.je serra ma vis de 13 sur l'étrier et paf la roue deviens serrante ( on arrive a la tourner mais on sens que ca freine )J'ai purgé l'étrier, fait sortir et rentrer le piston, rien n'y fait ça le fait toujours.j'ai demonté les coulisseaux, regraisser.J'ai même permuté les plaquettes avec l'avant gauche et ça le fait toujours.Resultat du CT : 251 droite et 210 à gauche (le coté ou ça serre)Quelqu'un a deja eu le cas ?Je pense aux flexibles ou à l'étrier mais je pose la question avant de commencer a remplacer.
par wolfman
Ta voiture reste droite au freinage ?
par djouls57
nan elle tire a droite !je vais changer l'etrier on verra bien
par wolfman
Comme moi également. Je l ai passé à la valise et il en ai ressorti le moyeu tournant! - http://www.cliors-concept.com/t40347-Cl ... 0#p1446323
par djouls57
Bah c'est un probleme mécanique donc que la clip te sorte que c'est le moyeu c'est bizarre, je ne pense pas que c'est lié.Ou alors elle te mets ca car tu as l'abs et que ta roue avant gauche tourne moins vite que la droite ;)
