[RS2] Combinés filetés GAZ
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:38
par yvan_rs
bonjour a tous, j'ai recement monter des combinés filetés de chez K-TECH de marque GAZ sur ma RS2, avec les butées rigide K-TECH, jusqu'ici, tout va bien, mais depuis mon montage, je n'arrive pas a trouver le bon reglage. la caisse rebondit sur la route, j'ai essayé une multitude de reglage, souple ou plus ferme, mais rien ni change, je sent toujour la caisse rebondir, et j'avoue que je ne sais plus quoi faire !!si quelques uns d'entres vous on connu se probleme...pourraient-ils m'aider?? merci d'avance
par yvan_rs
lorsque je regle au plus souple, elle ne rebondit pas, mais elle est trop molle, lorsque je la durcit elle sautille sur la route...
par FabRS74
De mémoire il y un truc comme 45 crans de réglages, tu as joué cran par cran (ou plusieurs par plusieurs) ou tu as fait du tout ou rien?
par Sebinou
T'as essayé quoi comme réglage ?Après, ca reste des filetés à 600/700€, faut pas s'attendre à avoir Bilstein GrN !
par yvan_rs
alors j'ai essayer cran par cran, en partant du plus souple, a plus dur, mais a chaque essai c'etait soit trop souple et ca ne rebondissait pas, soit ca se durcissait, et plus c'etait le cas, plus ca rebondissait! enfin je pense que je vait passer sur d'autre combinés filetés, le bilstein groupe N est pas mal a ce qu'il parrait !
par yvan_rs
merci a vous pour vos reponses !!
par Sebinou
T'as modifié l'avant et l'arrière en même temps ? Car j'ai remarqué qu'il faut beaucoup moins durcir l'arrière que l'avant. Sur route 20/22 devant et 10/12 derrière c'est pas mal.
par FabRS74
yvan_rs a écrit: bilstein groupe N est pas mal a ce qu'il parrait ! Ah oui forcéement, mais le tarif n'est plus le même non plus Si tu as le budget, fonce Bizarre quand même car moi j'avais trouvé de bons réglages sur les GAZ, trop juste pour mon utilisation mais pour tous les jours c'est sympa.
par RenovationY.
Bilstein c'est une valeur sur
par ben110
Moi je suis a 12 crans sur l avant et l arrière avec ma clio qui n est plus vidée et c est vraiment bien
par yvan_rs
tres bien j'essais ces reglages sur le champ, merci pour vos reponses !!!
par la drouille
si sa rebondi c est que t est trop dur
