Indication Ressorts Clio 2 CUP
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:38
par teamamenore
BonjourQuelqu'un pourrait me fournir les indications inscrites sur les ressorts des clio 2 Cup (ressorts montes sur les bilstein)MerciEt si en plus cette personne ou une autre peut me fournir une photo et les cotes des supports ressorts pour l'arriere, c'est idealD'avance Merci
par teamamenore
Ok Merci pour l'avant, avez vous l'info pour l'arriere
par Dam-Clio
pour l'Ar c'est la hauteur de caisse d'une cup que tu recherches???Si oui la ht Ar est de 200mm cote à prendre dans l'axe de la vis de fixation des bras arrière au sol.@+ dam
par teamamenore
MErciMais en plus de cela c'est veritablement le type de ressort utiliséMerci
par Dam-Clio
Si cela peut aider:
http://www.banque-pdf.fr/fr_clio-cup.htmlil y a le manuel de reparation clio2 cup, les seules spécifications dedans sont: ressort Av 18kg/mm et Ar 7kg/mmRef ressort Ar: 7711155260
par teamamenore
Merci je vais regarder, si quelqu'un avait l'info inscrite sur le ressort ca serait ideal
par jaguar
eibach 09/00ERS 140-60-180 CLIO CUP
par teamamenore
Ok ca c'est pour l'avantAurais tu les inscriptions de l'arriere
par zinc59
Eibach45/00C400Clio cup
