				[RS2] Problème freinage
				Publié : ven. 11 déc. 2015 18:37
				par vraneth
				Bon  cela fait un moment deja que j'ai un probleme d'efficacité/desequilibre arriere !Voila ce que j'ai entrepris depuis qques mois afin de resoudre le probleme(qui m'empeche d'avoir mon CT)Lors de mon passage au CT j'ai:-desequilibre arriere droit-efficacité general arriere-Frein a main inefficaceDc pieces changees!-disques arrieres neufs-roulements arrieres neufs-les 2 etriers de frein neufs-plaquettes de freins arrieres neuvesApres avoir changer mon etrier arriere gauche,mon FAM  a refonctionné,le c hangement de l'etrier arriere droit n'a rien revolutionné niveau efficacité!DONCarriere gauche ca freine tres bien(FAM aussi)a droite ca freine pas assez fort(impossible de bloquer le disque de frein a la main) par contre disque bloqué FAM!Donc voila je seche,la purge nickel,il y a du liquide ds les etriers....apres observation des plaquettes on voit bien que le piston arriere droit n'appuie pa aussi fort sur les plaquettes que du coté gauche....aidez moi,ca peut etre quoi?????-repartiteur de freinage-maitre cylindre
				par Icebox
				Pour l’efficacité du freinage arrière, ça serait pas le même soucis que certains ont eu avec les rag au CT
				par vraneth
				j'ai pa ce qu'il faut pour mesurer la pression a la sortie de l'etrier,mais c'ets une piste peu etre...comment resoudre cela c'est autre chose!Pour le repartiteur j'aurais un probleme de puissance des 2 cotés normalement...
				par vraneth
				pas idée?
				par nourswall
				pas besoin de mano de pression, regarde juste si tu as le mm jet de liquide de frein en ouvrant d'un quart de tour le purgeur gauche, puis après avoir refermé et pompé, ouvre d'un quart le purgeur droit. Si tu as les mm jets, le pd vient de tes étriers, controle alors tes coulisseaux, ton étrier, le montage de tes plaquettes.Si les jets sont différents, refait la mm chose avant les flexibles ar, j'ai déjà ce tour là sur un autre véhicule, le flexible avant pourri de l'intérieur prématurément.A+
				par nourswall
				désolé pour la faute de frappe, c'est le "pd" mais le "pb" vient des étriers bien sûr
				par vraneth
				les etriers sont neuf dc ca ne vient pa de la....ca purge bien des 2 cotés,dur  a dire si il ya une difference...je reviens de vacance dc je vais y jeter un oeil
				par vraneth
				Pr en revenir au repartiteur de frein,serait il possible a cause de lui j ai un desiquilibre arriere(freinage en X sur rag/ps2)Parce que j ai tjs ecarter cet possibilite,est ce qu il dessere les etriers arrieres d une facon inegale,d abord l un puis l autre par exemple?Avis au pros
				par oliver RS
				tu as peut être une crasse dans le répartiteur ou une des durites encrassées ou légèrement écrasées.  Démonte le et passe le a la soufflette  voirLapince a eu ce genre de problème avec sa rag il me semble contacte le .
				par vraneth
				J vais voir comment se presente une fois le repartiteur demonte...Merci olivier
				par dan062
				  un tuyau écrasé/plié  pourrait aussi être une des causes
				par vraneth
				Oui oui mais j vois rien...
				par la.pistarde.34
				SltPeux tu indiquer les resultats (complet) du banc de freinage ?Afin de voir importance du desequilibre.
				par vraneth
				Avis  a tous,Qui serait me faire une photo de son repartiteur de frein sur clio ragnotti/ps2?J'ai été commander chez reno,et il est different du mien(j'ai une ps2)j'ai pas le grd ressort qui va du repartiteur a l'essieu sur mon repartiteur alors que l on me le vend avec...HELP
				par vraneth
				Up
