[RS3] Problème avec Pagid Bleu
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:38
par Bobby_Rag
Salut à tous,mon problème : mes pagid bleues RS4-2 toutes neuves montées sur disques neufs frottent en permanence. je les aies glacées en pas longtemps...Alors que des plaquettes "oscaro" neuves (des valeo) fonctionnent impec !J'ai fait pas mal d'essais, de poncage pour augmenter le jeu/chappes (idem plaquettes valeo), de check colonettes et etriers... rien à faire. Et a chaque fois que je remets les valéo, impec !Bref, je ne vois pas d'ou ca peut venir d'autre que les pagid.J'ai remarqué qu'il manquait les petits ressorts tenus par rivet sur mes pagid. c'est normal ? vous savez si c'est indispensable ?(sur les photos du site Ktec, ils sont presents...bizare)En dernier recours je vais graisser le contact plaquetes/chappe, mais pas convaincu que ce soit le pb de base.Merci pour vos retours !BOBBY RAG
par RS Addict
Alors j'en ai aux 4 coins sur la mienne, à l'avant au début ça couinait en roulant et sans freiner, c'est parti au bout d'un certain temps (1000kms environ). Il faut récupérer les ressorts sur les plaquettes d'origine aussi comme l'a dit lkampione.
par cedroche
Le problème de ces plaquettes, dite moi si je me trompe, il faut bien les faire chauffer avant de faire de gros freinage.Sur mon ancienne RS2 je les avais monté à l'avant, j'avais eu le même problème et du coup je suis passé au RC6.
par Bobby_Rag
Bah en fait, moi c'est plutot qu'elles frottent et chauffent trop sans que je fasse grand chose.Elles sont glacées, blanchies "sur la tranche" avec une fissure qui fait toute la largeur, bref c'est moche.En faisant quelques gros freinages, ca devient ensuite dur de tourner une roue avec les 2 mains (en soulevant la roue avec un cric quand meme...)Du coup j'ai suivi vos precedents conseils et clipsé des ressorts, reponcé les garnitures et miracle... ca ne frotte plus.Donc un grand Merci pour le tuyau !je sais pas trop si ca peut vraiment fonctionner sans les ressorts, qui pourraient quand meme etre "de serie" vu le prix du jeu de plaquettes.Y a peut etre un rodage à refaire vu qu'elle tire tout de meme à droite au freinage, mais j'ai avancé d'une case.
