				[RS3] Changement amortisseurs
				Publié : ven. 11 déc. 2015 18:38
				par stban1983
				Bonjour à tous,je suis l'heureux propriétaire d'une Clio 2 RS3 totalisant déja 88 000km. Les amortisseurs sont d'origines et ils me semblent bien fatigués maintenant....A ce que j'ai pu lire ici, les prix des amortisseurs chez renault a énormément augmentés, je vais donc surement passer par un petit garage et acheter moi même les pièces.Le problème c'est que je ne suis pas un Expert en mécanique...   Je me tourne donc vers la communauté RS !Mon budget est restreint, je ne cherche pas les moins cher mais avoir au moins des amortos du même niveau que ceux de série.J'ai pu voir que le site
http://www.k-tecracing.com/search_results.asp vendaient ceux d'origine, pas contre je n'ai vu que les amortos avant, pas ceux pour l'arrière...Sinon que me conseillez vous comme modèle d'amortisseur et quel site internet pour l'achat ?il faut aussi que je prenne des butées ?Merci pour votre aide!Stéphane
				par stban1983
				 	  oliver RS a écrit:			  Tu as le chassis sport ou pas ?	Non, châssis standard
				par ddje
				par stban1983
				Merci je ne les avais pas vu!Si j'ai bien compris, il faut aussi que je fasse changer les butées de suspensions, je n'en n'ai pas vu sur le site de k-tec...Sur le site Optimiz-access, j'ai trouvé 2 références: SKF
http://www.optimiz-access.fr/chassis-vo ... htmlKayaba http://www.optimiz-access.fr/chassis-vo ... yb.htmlLes kayaba sont 100€ plus cher, je me prendrai donc les SKF, mais pourquoi une différence de prix aussi importante ?EDITQue vaut les amortisseurs proposés sur Oscaro, type KYB : 553225 (72€ les 2) pour l'arrière et du Koni (150€ les 2) ou QH pour l'avant. Est ce que c'est du bon matos ça ?
				par alexlab04
				Salut à tous ben je suis dans le même cas je dois les changer et chez Renault euuu non merci c est un peu abuserJe me greffe donc au post pour avoir des réponse moi aussi châssis standard et je voudrais garder un minimum de confort car je roule souvent sur des routes de campagne pas forcément en bonne état....Ils valent quoi les koni sur oscaro....Et sinon si vous avez des pistes pour des amortos prochent de ceux d lrigine en sachant qu elle ne fera certainement pas de circuit mais que cela n est pas exclu.....Merci d avance à tous...
				par lkampione
				par alexlab04
				Eeeeeeeuuuuuu les gars....On mon niveau d anglais du côté mécanique est naze je suis plus du côté gastronomique mais j arrive pas a trouver la ref pour les amortos de ma 3 rs de 2008 chez k tec à part un kit qui est hors budget pour moi un petit coup de main svp.....
				par stban1983
				Par contre je ne sais pas si il faut que je change mes butées de suspensions et quel modèle prendre...?
