[RS] Dimensions de pneus différentes a l'avant et l'arriere
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:39
par jack64
Je viens d'acheter une RS1 , et je viens de m'apercevoir que les pneus avant et arrieres ont des tailles differentes . Est ce que ca craint?avant 195/45/16arriere 205/4516ce sont des jantes de RS2
par jack64
Le controle technique est ok. Mais peut etre que les jantes de rs2 ont étés mise apres le controle .Normalement c'est du 195/50/15 sur les rs1 donc je pense que du 195/45/16 ca doit passer car tres peu de differences de diametre , par contre avec du 205/45/16......Ce qui est domage c'est que les quatres pneus sont neuf !
par Seiz
Détrompes toi, le diamètre est bel et bien différent et les CT ont ds tableaux de correspondance à respecter.15" = 381mm16" = 406,4mm195/50 = 97,50mm de hauteur de flanc195/45 = 87,75mm de hauteur de flanc205/45 = 92,25mm de hauteur de flancDonc, 195/50/15 = 576 mm de diamètre total195/45/16 = 581,9 mm205/45/16 = 590,9 mm
par jack64
apparement on a droit a plus ou moins 1.5 % de difference donc le 195/45/16 ca fait 1.04% d'ecart par rapport a l'origine je crois, donc ca devrais le faire je pense non?Par contre pour le 205/45/16 ca va pas le faire ; Je pense qu'il ne me reste plus qu'a mettre du 195 a l'arriere
par CHARLIE182
Seiz a écrit: Détrompes toi, le diamètre est bel et bien différent et les CT ont ds tableaux de correspondance à respecter.15" = 381mm16" = 406,4mm195/50 = 97,50mm de hauteur de flanc195/45 = 87,75mm de hauteur de flanc205/45 = 92,25mm de hauteur de flancDonc, 195/50/15 = 576 mm de diamètre total195/45/16 = 581,9 mm205/45/16 = 590,9 mm La tolérance basse est de 56.74 et de 58.46 par rapport au 195/50/15 (la monte d'origine sur RS1)En 205/45/16, tu es hors norme, et impossible qu'elle passe au CT, donc jantes montées après où CT de complaisance, et dans ce cas, j'aurais des doute sur la voiture
