				[RS2] Elargisseur de voie
				Publié : ven. 11 déc. 2015 18:38
				par jo4an
				Bonjour,Je souhaite elargir un peu les voies de ma rs2 "raisonnablement".J'ai les jantes alium 16' d'origine et48.5.Je pensais mettre du 20mm partout mais j'ai lu qu'il valait mieux partir sur du 16mm.Qu'en pensez vous ? Avec du 20mm risque t'il d'y avoir des frottements a l'interieur des ailes ?Au passage si quelqu'un a quelques photos...  Merci.
				par jo4an
				Je l'avais deja lu    mais je voulais juste une ou plusieurs confirmations !Au passage j'ai une autre petite question ( qui ne correspond pas a ce secteur ) : je compte changer mon silencieux d'origine sur ma rs2 par un silencieux type sport ou groupe n adaptable et je vois que certain doivent decouper leur ligne pour le changer.Est ce une obligation de decouper la ligne ?Il me semble que c'est un systeme par emmenchement mais j'en suis pas sur   ...
				par FabRS74
				Oui la ligne est entière.Deuxième solution, la sortir entière en descendant le train arrière mais il te faudra donc changer inter + silencieux qui eux se montront séparés avec un manchon
				par jo4an
				Donc faut bien decouper la ligne alors   et au niveau de l'adaptation apres avec le nouveau silencieux ? Comment faut il que je procede ? Il faut que je créer un manchon pour le raccord ?
				par FabRS74
				Pour ne pas s'éparpiller vu que ce n'est pas le sujet du post, je t'invite à faire une petite recherche, on en parle déjà dans d'autres sections
				par jo4an
				Probleme réglé pour le silencieux   apparement je n'ai pas besoin de decouper la ligne ; le silencieux et l'intermediaire se raccordent avec un collier manchon !Je vais pouvoir monter l'iresa groupe N
				par FabRS74
				D'origine elle est entière, penche toi dessous et regarde  S'il y a déjà un manchon c'est qu'elle a déjà été traficoté
				par jo4an
				J'ai deja regardé dessous et entre l'inter et le silencieux il y a un espece de collier qui semble d'origine.Si la ligne etait entiere a quoi servirait ce collie alors ?Donc j'en deduis que le silencieux doit se deboiter.  j'ai essayé de demonter le collier a la va vite mais l'ecrou etait un peu grippé donc j'ai laissé tomber !
				par FabRS74
				 	  FabRS74 a écrit:			  S'il y a déjà un manchon c'est qu'elle a déjà été traficoté 	RS1 et RS3 100% sûr que la ligne est entière d'origine car j'ai bossé dessus.RS2 je vais dire 99,99% sûr car jamais bossé dessus.Peut-être l'ancien proprio avait moté une ligne et remonté l'origine pour vente.En tout cas çà t'arrange si elle est déjà coupé
				par jo4an
				Je vais prendre une petite photo comme sa sa sera plus clair
				par jo4an
				Alors ? Quand dites vous ?Il me parait bien que ce manchon doit servir a quelque chose non ?!
				par FabRS74
				Pas le meilleurs des manchons question étenchéité mais cela veut bien dire qu'elle a déjà été découpé
				par jo4an
				Merci FabRS74 pour ta reponse   Je savais bien que ma ligne n'etait pas en un seul morceau entre le silencieux et l'inter  Sa me rassure, j'ai cru que c'est moi qui avait un probleme passé un moment !!!
				par FabRS74
				Elle a bien un manchon, mais ce n'est pas d'origine.Après çà ne change rien, quand c'est bien remonté avec manchon, c'est ni vu connu
				par jo4an
				Sa m'arrange tout sa !!!Je vais pouvoir monter l'iresa groupe N suivi d'un petit decata ( je garde l'inter d'origine ) Tres impatient du resultat sonore surtout
