[RS] Dimensions de pneus différentes a l'avant et l'arriere
Je viens d'acheter une RS1 , et je viens de m'apercevoir que les pneus avant et arrieres ont des tailles differentes . Est ce que ca craint?avant 195/45/16arriere 205/4516ce sont des jantes de RS2
Le controle technique est ok. Mais peut etre que les jantes de rs2 ont étés mise apres le controle .Normalement c'est du 195/50/15 sur les rs1 donc je pense que du 195/45/16 ca doit passer car tres peu de differences de diametre , par contre avec du 205/45/16......Ce qui est domage c'est que les quatres pneus sont neuf !
Détrompes toi, le diamètre est bel et bien différent et les CT ont ds tableaux de correspondance à respecter.15" = 381mm16" = 406,4mm195/50 = 97,50mm de hauteur de flanc195/45 = 87,75mm de hauteur de flanc205/45 = 92,25mm de hauteur de flancDonc, 195/50/15 = 576 mm de diamètre total195/45/16 = 581,9 mm205/45/16 = 590,9 mm
apparement on a droit a plus ou moins 1.5 % de difference donc le 195/45/16 ca fait 1.04% d'ecart par rapport a l'origine je crois, donc ca devrais le faire je pense non?Par contre pour le 205/45/16 ca va pas le faire ; Je pense qu'il ne me reste plus qu'a mettre du 195 a l'arriere
- CHARLIE182
Seiz a écrit: Détrompes toi, le diamètre est bel et bien différent et les CT ont ds tableaux de correspondance à respecter.15" = 381mm16" = 406,4mm195/50 = 97,50mm de hauteur de flanc195/45 = 87,75mm de hauteur de flanc205/45 = 92,25mm de hauteur de flancDonc, 195/50/15 = 576 mm de diamètre total195/45/16 = 581,9 mm205/45/16 = 590,9 mm La tolérance basse est de 56.74 et de 58.46 par rapport au 195/50/15 (la monte d'origine sur RS1)En 205/45/16, tu es hors norme, et impossible qu'elle passe au CT, donc jantes montées après où CT de complaisance, et dans ce cas, j'aurais des doute sur la voiture
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 99 invités |
