[3RS] Problème pédale freinage
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:40
par velsatis63
Hello,J'ai remarqué que quand je freine en haut d'une bute ou en bas de descente pour m'arrêter, ma pédale de frein gratté, il y a un drôle de bruit. Est ce que quelqu'un a ce même problème ? Avec la cause et la solution ?Merci
par velsatis63
J'ai aucun voyant qui s'allume pourtant.
par julien1750
y a pas de voyant qui s'allume quand l'abs se met en marche
par velsatis63
ah ok, je ne comprend pas pourquoi il se met en marche... en plus c'est sans freiner fort, et ça le fait uniquement sur une bute ou une descente bien prononcée.
par julien1750
c'est peut etre normal, vue que l'auto se déleste ou se tasse, ce qui fait que l'abs se déclenche plus tot?
par velsatis63
J'en ai aucune idée mon pauvre :( il se déclenche bien tot alors et surtout pour rien là !
par CHARLIE182
T'as touché à tes freins recement???Genre changement disque de frein arrière avec plaquette???
par velsatis63
non rien touché depuis que j'ai la voiture.
par Geo59
T'as vérifié tes plaquettes ?
par velsatis63
Oui elle sont bonnes encore.
Questions multiples:
par CHARLIE182
Quel age ta voiture et combien de km???Sur un freinage bien appuyé sans pour autant déclencher l'ABS (genre 100 - 120), est ce que la voiture tire d'un côté ou tu as le cul qui se balade (genre l'arrière qui veut passer devant).Sous réserve, mais peut être un étrier qui commence à se gripper et donc les plaquettes déjà en appuie sur le disque, et dès que tu freines, cette roue est est freiné beaucoup plus fort que les autres (voire se bloque) et te fais déclencher l'ABS. Vérifie l'usure des plaquettes au 4 coins et vois si usure uniforme.
par qs-racer
c'est l'avant ou l'arrière qui semble frotter?
par velsatis63
70 000 km de 2006Je sens que ça gratte sous la pédale, donc devant.Quentin : faut que je pense à te répondre à ton sms, on se voit ce week ;)
par CHARLIE182
Ta sensation exacte est elle:La pédale te "repousse" le pied comme si tu avait la sensation quelle régule.Si oui, c'est bien l'ABS et ça peut venir de n'importe quelle roue, voire deux, ou trois ou les quatre en même temps.Fais le test en ligne droite à 100-110 et tape comme un sourd sur les freins. L'ABS doit s'enclencher.Dis nous si c'est la même sensation.Question sans doute idiote: 70000 km avec les mêmes plaquettes.Tes disque de freins: quel état??? peut être voilés qui sait????
par velsatis63
ok je ferais le test.non non l'état des plaquettes et disques est quasi neuf. (20% d'usure grand max)non plus, j'ai pas l'impression que ça régule la pédale.
