				[Infos] Maitre cylindre 2 ou 4 sorties ?
				Publié : ven. 11 déc. 2015 15:11
				par th_ony
				Salut tous le monde,
J'ai une petite question, je suis entrain de remonter une clio rs1 completement, avant j'avais l'ABS donc un maitre cylindre 2 sorties.
Maintenant je supprime l'ABS j'ai alors que 2 sorties pour mes 4 étriers.
Ma question est donc : est-ce que je peux garder ce maitre cylindre et utiliser une sortie pour les 2 étriers AV et une sortie pour les 2 étriers AR avec chaque fois un T ou alors il faut que je passe sur un maitre cylindre 4sorties?
Si je dois passer sur un 4 sorties lequel faut-il prendre ? Parce que avec tous les diamètres possible je suis un peut perdu.
Merci , cdlt th_ony
				[RS1] Maitre cylindre 2 ou 4 sorties ?
				par th_ony
				 	  oliver RS a écrit:			  Fait le montage type ragnotti	merci pour ta réponse, parcontre je ne connais pas le type de montage fait sur les ragnotti.
				par calimero
				Oui faut prendre le MC de rag, il est en 4 sorti sinon sa vas le faire ton histoire
				par rs2sirius76
				Maitre cylindre quelle sont les sortie avant/arrière???
				Publié : sam. 16 janv. 2016 10:39
				par rs2sirius76
				up
				Publié : sam. 16 janv. 2016 13:16
				par jun
				Tout va dépendre de ton MC :
- si les 2 ou 4 sorties sont identiques => tu branches comme tu veux
- Si 2 tailles de sortie : petites pour l'AR et grosse pour l'AV.
Sur mon montage, côté mastervac pour l'AV et l'autre pour l'AR vers un répartiteur (montage clio 2 cup)
				Publié : sam. 16 janv. 2016 19:38
				par rs2sirius76
				merci jun j'ai un maitre cylindre que j'ai acheté d'occasion de ragnotti avec 2 sorties en 10x100 et 2 en 12x100
donc peut importe les sens?
apres je c'est pas si on a le droit a un MC en 23.8 en groupe N?
				Publié : dim. 17 janv. 2016 04:00
				par alain13090
				Non, MC avec diamètre différent
Suivant montage GrN catalogue RS(sans abs)
				Publié : dim. 17 janv. 2016 11:38
				par rs2sirius76
				super merci alain c'est ce que je cherché
en fouillant sur le net j'ai trouvé le catalogue groupe N de chez Renault,
voici mon montage avec le répartiteur 4 voies
et celui des Ragnotti avec FAM hydro
peut on faire un mix des deux? mettre le répartiteur 4 voies sur le premier dessin?
				Publié : mar. 19 janv. 2016 04:40
				par alain13090
				c'est exactement ça
				Publié : sam. 23 janv. 2016 18:03
				par rs2sirius76
				alain13090 a écrit :c'est exactement ça
oui du coup j'ai fait un mix des deux, j'ai le montage du premier schéma avec le frein a main a câble + le répartiteur 4 voies, et j'ai le maitre cylindre du deuxième en 4 sorties
on verra bien si il me dise quelque chose car je pense que le 4voies est pour les ragnotti
