[Infos] Maitre cylindre 2 ou 4 sorties ?
th_ony
Messagepar th_ony » ven. 11 déc. 2015 15:11
Salut tous le monde,
J'ai une petite question, je suis entrain de remonter une clio rs1 completement, avant j'avais l'ABS donc un maitre cylindre 2 sorties.
Maintenant je supprime l'ABS j'ai alors que 2 sorties pour mes 4 étriers.
Ma question est donc : est-ce que je peux garder ce maitre cylindre et utiliser une sortie pour les 2 étriers AV et une sortie pour les 2 étriers AR avec chaque fois un T ou alors il faut que je passe sur un maitre cylindre 4sorties?
Si je dois passer sur un 4 sorties lequel faut-il prendre ? Parce que avec tous les diamètres possible je suis un peut perdu.
Merci , cdlt th_ony
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 15:11
th_ony
[RS1] Maitre cylindre 2 ou 4 sorties ?
oliver RS a écrit: Fait le montage type ragnotti merci pour ta réponse, parcontre je ne connais pas le type de montage fait sur les ragnotti.
calimero
Messagepar calimero » ven. 11 déc. 2015 15:11
Oui faut prendre le MC de rag, il est en 4 sorti sinon sa vas le faire ton histoire
rs2sirius76
Messagepar rs2sirius76 » ven. 11 déc. 2015 15:11
salut, je déterre un peu le sujet, j'aimerais virer l'ABS sur ma clio 2rs2 de rallye, j'ai trouvé un maitre cylindre de Rag, mais il n'y a pas un répartiteurs sur le train arrière des Rag?je ne risque pas d'avoir de mauvaise répartition de freinage avant/arrière?je voulez aussi acheté tout a détail pour faire les durites rigide mais le maitre cylindre a deux sortie en 10x100 et 2 en 12x100 et je n'ai pas trouvé de 12x100merci
hello tout le monde c'est bon j'ai casiment fini mon système de frein, mais j'ai un souci, sur le maitre cylindre, quelles sont les sorties pour l'avant et lequelle pour l'arrière???????????
aidez moi svp car un coup je vois que c'est ce vers l'arrière de l'auto pour l'arrière et un autre sujet c'est le contraire...
HELP :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
rs2sirius76
Maitre cylindre quelle sont les sortie avant/arrière???
Messagepar rs2sirius76 » sam. 16 janv. 2016 10:39
up
jun
Voiture : Clio 1.6 16v
Departement : 91
Slogan : Un jour, je l’aurais
Messagepar jun » sam. 16 janv. 2016 13:16
Tout va dépendre de ton MC :
- si les 2 ou 4 sorties sont identiques => tu branches comme tu veux
- Si 2 tailles de sortie : petites pour l'AR et grosse pour l'AV.
Sur mon montage, côté mastervac pour l'AV et l'autre pour l'AR vers un répartiteur (montage clio 2 cup)
rs2sirius76
Messagepar rs2sirius76 » sam. 16 janv. 2016 19:38
merci jun j'ai un maitre cylindre que j'ai acheté d'occasion de ragnotti avec 2 sorties en 10x100 et 2 en 12x100
donc peut importe les sens?
apres je c'est pas si on a le droit a un MC en 23.8 en groupe N?
alain13090
Prénom : Alain
Voiture : RS1+Rag GrN
Departement : 13
Slogan : j'en ai pas.
Messagepar alain13090 » dim. 17 janv. 2016 04:00
Non, MC avec diamètre différent
Suivant montage GrN catalogue RS(sans abs)
rs2sirius76
Messagepar rs2sirius76 » dim. 17 janv. 2016 11:38
super merci alain c'est ce que je cherché
en fouillant sur le net j'ai trouvé le catalogue groupe N de chez Renault,
voici mon montage avec le répartiteur 4 voies
et celui des Ragnotti avec FAM hydro
peut on faire un mix des deux? mettre le répartiteur 4 voies sur le premier dessin?
alain13090
Prénom : Alain
Departement : 13
Messagepar alain13090 » mar. 19 janv. 2016 04:40
c'est exactement ça
rs2sirius76
Messagepar rs2sirius76 » sam. 23 janv. 2016 18:03
alain13090 a écrit :c'est exactement ça
oui du coup j'ai fait un mix des deux, j'ai le montage du premier schéma avec le frein a main a câble + le répartiteur 4 voies, et j'ai le maitre cylindre du deuxième en 4 sorties
on verra bien si il me dise quelque chose car je pense que le 4voies est pour les ragnotti
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 101 invités
