[RS2] Confirmation Refs Pour freinage Av Arr
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:40
par Vannarith
Bonjour,Ayant ma demi journée j'en ai profité ce matin pour allé chez Renault Argenteuil pour commander mes pièces.Pouvez vous me confirmez si les références sont bonne car chez renault vu que les refs ne passe pas à l'ordi le pseudo magasinier ma dit si elles ne conviennent pas, nous ne les reprenons pas. Et pouvez vous me dire si pour les disques Arr sont equipés du roulement et de la bague ABS car 244€ ttc la paire sa pique.-Disques Av GrN :77 11 152 431-Plaquettes Av Ds2500: 77 11 129 522-Plaquettes Arr Ds2500: 77 11 155 448-Disques Arr Origine: 77 01 204 904Je vous remercie d'avance pour vos reponses en espérant ne pas vous avoir déranger.Cordialement
par Vannarith
larico a écrit: commande les sur oscaro tes disque ar c'est moins cheret met des brembo max devant, les GR N c'est de la daube, il se voilent trop facilement.les brembo max sont traité et possedent des rainure qui évacuent les dépôts de plaquettes Sur oscaro pour les disques Arr il y a deux modèles : 26 dents ou 44 dents pour la bague ABS. Lesquelles faut il prendre+1 Pour les Brembo max par contre le prix il pique par rapport à des disques GrN.
par larico
par Vannarith
larico a écrit: Vannarith a écrit: larico a écrit: commande les sur oscaro tes disque ar c'est moins cheret met des brembo max devant, les GR N c'est de la daube, il se voilent trop facilement.les brembo max sont traité et possedent des rainure qui évacuent les dépôts de plaquettes Sur oscaro pour les disques Arr il y a deux modèles : 26 dents ou 44 dents pour la bague ABS. Lesquelles faut il prendre+1 Pour les Brembo max par contre le prix il pique par rapport à des disques GrN. 80€ contre  65€ je crois les GR N ?  franchement ca vaut le coup.pour les bague abs, faut compter lol Je vais commander mes pièces avec notre partenaire Optimz Access en créant mon compte dessus et en espérant bien bénéficié des remises mais le prix des Brembo Max est un poil plus chère mais bon tant pis si c'est ce qu'il faut pour que sa freine je prends.Et pour les disques Arr je vais compter le nombre de dents aussi en espérant que sa soit des 26dents car les pièces sont dispo chez Oscaro.
par fabien95
Pour les disques arriéres avec roulements intégrés: http://cesaro.fr/disque-de-frein-arrier ... 6.htmlPour les réf disques GR.N et DS2500: http://ecatalog.renaultsport.com/rallye ... tree.htmET voilà....
par Vannarith
fabien95 a écrit: Pour les disques arriéres avec roulements intégrés: http://cesaro.fr/disque-de-frein-arrier ... 6.htmlPour les réf disques GR.N et DS2500: http://ecatalog.renaultsport.com/rallye ... tree.htmET voilà.... Wouaw merci beaucoup il a y une sacré différence sur les disques Arr c'est fou, sur oscaro la paire c'est 185€Je te fais confiance je commande les disques Arr encore merci.Pour les disques Av plaquettes Av et Arr je vais faire confiance a Optimiz Access.
par romu90
il te faudra juste coller les bagues abs que tu récupéreras sur tes anciens disques car ils ne tiennent pas bien sur les brembo sinon j'ai pri les meme et RAS.
par Vannarith
romu90 a écrit: il te faudra juste coller les bagues abs que tu récupéreras sur tes anciens disques car ils ne tiennent pas bien sur les brembo sinon j'ai pri les meme et RAS. D'acc merci du conseil et tu les as coller avec quoi?
par romu90
J'ai simplement mis un peu de soudure a froid et enfoncé la bague et ensuite j'ai enlevé le surplus et depuis nikel, de toute façon c'est juste pour eviter quelle tourne sur le moyeu il n'y a pas de force exercée dessus donc je pense que juste un point de colle suffit
par larico
pour les disque tu les a pour 80€ livré chez pieces-avenue.fr
par fabien95
larico a écrit: pour les disque tu les a pour 80€ livré chez pieces-avenue.fr Les avant oui pas les arriéres.... PAr contre sur mon lien, pense a demander 2 piéces sinon tu n'auras qu'un seul disque...
par Vannarith
fabien95 a écrit: larico a écrit: pour les disque tu les a pour 80€ livré chez pieces-avenue.fr Les avant oui pas les arriéres.... PAr contre sur mon lien, pense a demander 2 piéces sinon tu n'auras qu'un seul disque... oui j'ai fais attention il est à 50€ l'unité j'en ai pris 2.
par poalducul2
http://www.yakarouler.com/cicerone/cicP ... 0#navsinon ils sont là pour encore moins cher ;)
par Vannarith
poalducul2 a écrit: http://www.yakarouler.com/cicerone/cicP ... 0#navsinon ils sont là pour encore moins cher ;) Merci beaucoup pour le lien.J'attends de recevoir mes pièces pour tout monter le week-end prochain.
par poalducul2
pareil pour moi, j'ai commandé vendredi soir, j'espere qu'il va faire beau pour pouvoir les monter cette semaine
