Page 1 sur 4
[3RS2] Pneus semi-slick Kumho KU 36 Ecsta XS
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:20
par kaiserazo
Je suis à la recherche de pneus semi-slicks. On connait déjà les Federal RSR, mais visiblement les Kumho ne sont trop utilisés ici Image
J'ai lu que les KU36 était évidemment très bon sur le sec, mais qu'il fallait bien les faire monter en température. Sur le mouillé, on oublie, il semblerait qu'ils soient assez mauvais. Autre point négatif, ils font beaucoup de bruit. Et pour finir sur du positif, la longétivité est assez bonne (~10000km en utilisation intensive).
Au cas où, quelqu'un a un feedback à donner ?
[Avis] Pneus semi-slick Kumho KU 36 Ecsta XS
par 3RS12
Il me semble que C3RS12 est monté en khumo, mais je crois que se sont les ku 39, à confirmer...
par kaiserazo
J'ai pu discuté avec un gars en Megane 3 RS à la soirée Hockenheim. Il a déjà pu tester Federal, Kumho et Toyo. Il met les Kumho entre le Federal et le Toyo, mais apparemment ces pneus demandent d'être à bonne température pour donner leur pleine capacité.Bref, je vais m'en commander, et je serai peut-être le 1er à donner un avis sur C3RS2
par b-boy
Mon pote Sébastian (MRS3 blanche), est très satisfait de ces pneus effectivement et après une journée circuit sur le sec il n'est pas descendu sur les flancs et les épaulements sont en bon état (bon je ne sais pas comment il a attaqué non plus).Concernant le bruit il me disait que ca faisait pas plus de bruit que des Michelin PS2 par contre sur le mouillé c'est clair qu'il y a mieux.Bref à part sur le mouillé pour le prix ca a l'air très bien.
par DoC
Si tu peux ensuite donner ton avis sur ces semi sa m'intéresse car ce sera surement mes prochains
par kaiserazo
Je viens de commander les Kumho. Je devrais pouvoir les tester jeudi prochain sur circuit si tout va bien.
par Mickael.RS
Pour rouler tous les jours avec un dessin tel, il doit etre pas mal :)
par 3RS12
En dayli, je pense qu'il vaudrait mieux prendre un pneu plus polyvalent car sur chaussée humide ça doit vraiment pas être terrible ... mais sur le sec ça doit bien le faire
par mazmaz
bas les toyo R888 sur chaussé humide c'est le top , pourtant vu leur tronche on dirais pas que ça vas le faire
par Régis 67
Mon ex Clio 3RS² Cup 2010 prépa piste ...
par 3RS12
Alors un retour sur ces pneus???
par kaiserazo
Pas encore montés pour ma part...je récupère de nouvelles jantes sous peu sur lesquelles je monterai les Kumho.
par Régis 67
Alors ces pneus ça donne quoi ???Sinon ils sont pas chères ... 91.95€ Mon ex Clio 3RS² Cup 2010 prépa piste ...
par kaiserazo
Après 500km, j'en suis vraiment satisfait. Ils sont très bons sur sec et pas mal sur route humide. Je lisais des tests qui lse disaient nuls sur mouillé mais je n'ai pas eu de soucis avec lors de montées de col en Forêt Noire...Niveau bruit de roulement, rien à signaler, ils sont très silencieux, comparables à mes Conti et donc bcp moins bruyants que des R888.Le seul point à noter, c'est qu'il leur faut un temps de chauffe, c'est-à-dire une dizaine de km sur ouverte, et certainement moins sur circuit !! Donc éviter d'attaquer à peine sortie du garage Je n'ai pas pu encore les tester sur piste en revanche mais selon les commentaires sur le net, ils sont très bons et résistent bien à la chauffe.
par 3RS12
Punaise 10km de temps de chauffe ça fait long quand même, ou ça depend peut etre aussi du type de route (nationale peut être plus long a chauffer que sur petite route où le pneu travail plus?)... En tout cas c'est bon de savoir qu'ils vont bien même sur le mouillé (en roulant normalement je suppose?).
