[RS1] Barre ar anti rapprochement
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:40
par Rodechallans
Bonjour J ai fai l acquisition de ma clio rs1 il y a environ 1 moi, elle est rabaissée du coup je vais mettre des barres av et ar. Seulement voila lorsque je dévisse le boulon ar l amortisseur tourne avec, il faut sans doute le bloquer pour pouvoir le dévisser, mais une fois le boulon dévisser l amortisseur ne va t il pas se rétracter ou au contraire s écarter. Je sais je ne suis pas très doue mais c pour être sur de pouvoir remettre le boulon après l avoir enlevé. Et si il y a un réglage ou si il faut juste le bloquer le plus fort possible. Merci j espère avoir été assez clair Bonne route!
par Legend57100
La barre arrière se monte pas par dessus les amorto sans les retirer ? du genre tu pose tu mets un écrou ?
par ynk34
Legend57100 a écrit: La barre arrière se monte pas par dessus les amorto sans les retirer ? du genre tu pose tu mets un écrou ? Non tu démontes l'écrou d'amorto tu posses ta barre tu montes une rondelle et ensuite ton écrou et tu serres.
par El Denito
Bonjour ,Je cherche le couple de serrage pour une barre anti-rapprochement arrière sur ma clio RS2 . Je l'ai serrée au feeling , mais ça craque pas mal je suis pas sûr de l'avoir serrée assez fort . Si vous avez des valeurs à me donner ca serais cool , merci d'avance
par Seiz
Tu serres fort mais avant ça tu mets de la graisse dans la coupelle de la BAR , c'est ça que tu entends grincer.
par El Denito
Merci Seiz , je vais faire ça !
