Pédale de frein qui vibre
bonjours,
voila j ai déconnecte les 4 capteurs de roue de l ABS. J ai enlevé le fusible, mais il parait que le répartiteur ne fonctionne plus sans fusible. J ai remis le fusible et chaque fois que je freine la pédale vibre et il y a un bruit un peut comme si c’était l ABS qui fonctionnait alors qu'il n y a plus de capteur...
merci pour votre aide
[RS1] Pédale de frein qui vibre
Faut débrancher qu'un seul capteur à l'avant gauche de préférence.Sinon comment le bloc ABS peut savoir comment répartir les pressions s'il ne sait pas que les roues arrières se bloquent ?
merci pour ta reponse... le soucis est que j ai enlever tous les capteurs.....quelles sont les risques si je roule ainsi avec la pedale qui vibre ? ya a t il des consequences a craindre sur la qualite du freibage ?merci
Bah ton ABS déconne complet puisqu'il ne reçoit plus aucune info .Du coup il se met en route constamment.Le risque c'est que tu sais jamais comment sera la répartition et si un moment il va pas t’empêcher à 100% de freiner.T'es bon pour tout virer maintenant (montage Rag') ou remettre les capteurs.
bon ben comme je fais un rallye demain je vais enlever le fusible, je pense que ca sera mieux quitte a ne plus avoir de repartiteur ...non ?
Ah ouais un rally carrément. Bah franchement à ta place je roulerais carrément pas.
si je fais forfait maintenant je perds mon engagements....je vais y aller prudement sans prendre de risque en freinant avec les roues bien droite
- la drouille
Tuu fais du rally avec un abs? C est strictement interdit sa. Fait toi un circuit de freinage avec du tyaucuivre si ta pas les moyen de passer en aviation
Ou un kit rag' (passes me voir en MP si t'as besoin) .
je vais suprimer le boitier abs...est il possible de garder le maitre cylindre de serie avec 2 sorties en mettant un T a l avant ? est il possible egalement de monter un maitre cylindre de r19 16s ou de R11 avec 4 sorties ?merci
Oui et oui mais tu vas faire comment pour la répartition ?J'ai des kits complet type ragnoti à vendre.
je voulais monter un répartiteur mécanique ds l auto . c'est possible je pense. pour les kit je te contacterai en mp !!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 100 invités |
